半年坏了3个硬盘!!!
lyc177807
2011-6-25 13:00
半年坏了3个硬盘!!!
半年坏了3个新硬盘!真纳闷
都是有坏道修复不了,找不出原因,我怀疑是主板电压问题或SATA接口问题.
大家帮我分析分析
chj222222
2011-6-25 14:02
更换电源估计ok
树熊猪
2011-6-25 14:11
电源跟数据线的机率大些
aguo123
2011-6-25 14:12
硬盘是有坏道, 和电源关系大吗? 电源有问题,盘内PCB不就烧坏了吗?
ysep
2011-6-25 17:38
非正常关机,电压不稳重启,数据线质量差都有可能损坏硬盘.
氏祖
2011-6-25 18:00
应该是垃圾电源的事情,你那个是什么电源?
wayl378135812a.
2011-6-25 20:48
干脆换换板子算了
广惠维修
2011-6-25 21:09
大部分都是电源惹的祸。换电源就OK
sxlsyry
2011-6-26 00:54
应该是电源问题引起的,现在有些电源质量实在是……
孤心吉
2011-6-26 07:36
一般跟电源与内存有一定关系,大多数是电源引起的。
旺旺
2011-6-26 07:58
电源的几率性大
LCD陈羡延
2011-6-26 08:18
保守估计是你的电源质量太差了,换个有一点的电源吧!!!!!!!!!!!
130111403
2011-6-26 08:39
换个电源口,
panxianlun
2011-6-26 09:27
一般都是电源问题
寻缘梦维修大师
2011-6-26 09:33
不是坏道,给它低格(格式化)就可以了,砸和电源有关呢?{:soso_e130:}
xuxingkai928
2011-6-26 09:53
这频率太高了吧 不知道
kongqiboy
2011-6-26 09:56
电源、数据线和接口
kongqiboy
2011-6-26 09:56
还有就是个人习惯问题,是不是经常不正常关机
lishoo
2011-6-26 10:05
用个长城以上级别的电源,莫要用那些便宜山寨货。
深电
2011-6-26 10:18
电源。。。。。。。。。。
天崖浪子
2011-6-26 10:26
电源的功率达不到 带不动硬盘 所以产生了物理怀道 建议换个大功率的电源
tkuax3344
2011-6-26 10:35
可能电源功率不够吧
福来
2011-6-26 17:20
电源,数据线和接口
linmingxing
2011-6-26 17:33
问下客房是怎么关机的,电力稳不稳定会不会常没电,电源用的什么牌子的。
jjdn
2011-6-30 16:28
换电源吧
应该是杂牌电源引起的硬盘坏道
是人非神
2011-6-30 22:05
这个说的是pc板。还是笔记本呢。反正就应该查查。数据或者供电把。
随意
2011-6-30 22:26
觉得和电源有关系.主板不是名牌无关系电源一定要用好的电源.
LeeDJ
2011-7-1 01:29
百分之80的电源有问题,换掉!
竹子接雨
2011-7-1 06:26
都在保修期内免费换。
ぁ网络♀游客ぁ
2011-7-1 09:39
哥们你的硬盘是有坏道 最主要的是硬盘电源突然断电 估计是电源接口出了问题吧 其他供电正常你感觉不到
但是硬盘出了问题你才发现 但是你连续短时间坏了3个你还在迷糊 就不对了
风行天地
2011-7-1 11:00
您经常折腾电脑吗,我的用了5年了都没事儿啊。80G
xiao651316734
2011-7-1 11:19
不正常关机,电压不稳,都可能导致硬盘出现坏道。
脑子不太灵光
2011-7-1 11:35
停电也算是硬盘杀手了。
qzontemp
2011-7-1 23:46
一年壞三個,故障率太高了吧,照7樓說的辦吧。
独家记忆凝
2011-7-2 12:23
我觉得也是电源的问题
magiczsh
2011-7-2 12:35
先自己找找可能引起故障的原因,别人不知道你怎么使用的,这样问也问不出所以然。
罗运武
2011-7-2 13:50
换个好点的电源就行,就是电源的问题
孺逸
2011-7-2 14:07
检查数据线 擦口 和电源
jxluhui
2011-7-2 18:11
是硬盘有坏道还是硬盘的主板烧了啊。。性质不一样的啊
亦真亦幻
2011-7-2 19:12
楼主究竟用的什么电源啊?如果是绿盘的话也容易坏。
zzhxiaofeng
2011-7-2 19:54
像楼主这么频繁坏硬盘应该查查电源了,劣质电源是硬盘最大的一个杀手,另外如果内存有问题,经常无故重启或蓝屏也容易坏硬盘。
renjingyx
2011-7-2 21:42
电源有问题,换了它吧
254762894
2011-7-2 22:38
况且 现在 的高速 硬盘 出 坏道 基本上 隔几天 就看的见 都习惯了
togke
2011-7-2 23:10
电源不好,电脑带电振动引起的可能性比较大。
hyalley
2011-7-2 23:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
huang8425351
2011-7-3 08:01
楼主换个电源试试~~找个好点电源`
ygz100
2011-7-3 09:47
你这个是不是机箱风扇的问题机箱抖动的厉害就会严重影响硬盘的使用寿命
pcxw04
2011-7-3 10:52
个人觉得是电源问题
syj2006
2011-7-4 18:16
建议查下电源
linyingchen
2011-7-4 19:41
电源问题吧 或者有没有震动啊
齐市WHJ
2011-7-4 19:42
电源与硬盘的接口变形,特别是串口硬盘。 扁长方型的接口一边会变成弧形
