标题: 安泰信APS3005SI可调电源最高电压只有16V,什么问题? [打印本页]
作者: 中恒电脑    时间: 2011-6-25 12:43
哪位朋友知道什么问题?会不会是继电器坏啦?
作者: qq125704817    时间: 2011-6-28 12:03
我的也是这个型号,用了没多久,现在出现电压自动会跳变,跳变的范围在5v,空载的时候也会跳,接是负载跳的比较快,哪个告诉我是什么问题啊  …………
作者: 328520pp    时间: 2011-6-28 12:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 肉金    时间: 2011-6-28 12:24
我的安泰信和二楼的一样,在基地买的,前几天刚坏,看标签刚刚过保修期~
不得已重买了一新的,不知道能不能修~·
作者: Songdavid    时间: 2011-6-28 13:25
刚准备买一台这样的,看来要小心了
作者: nbsir    时间: 2011-6-28 13:27
可以调的  我们这种后面有棵螺丝好像可以拎
作者: 新乡华宇    时间: 2011-6-28 15:47
qq125704817 发表于 2011-6-28 12:03
我的也是这个型号,用了没多久,现在出现电压自动会跳变,跳变的范围在5v,空载的时候也会跳,接是负载跳的 ...
可调电阻坏了
安泰信通病
作者: 雪人化了    时间: 2011-6-28 15:50
在保就去保,过保就重买,不要多花时间去研究
作者: 下一站分手    时间: 2011-6-28 22:01
是不是这个机器难易坏啊  我自己手上有一台不知道会不会和你们一样
作者: whdiy    时间: 2011-6-28 23:04
楼主和你说的估计都是电位器不良,就是调电压的旋钮不良。拆下来就酒精泡一下,泡的时候大幅度多来回调个十几次。这情况像很多音响的音量旋钮坏一样,调音量的时候喇叭声音一下子很大,一下子很小。当然直接换一个大小一样的新的最好。
作者: 赵强维    时间: 2011-6-28 23:22
继电器坏的可能性较小,可能是圆形桥堆的控制端有问题。
作者: qq125704817    时间: 2011-6-29 08:41
看看还能保修不
作者: lkda152251    时间: 2011-6-29 10:14
本人的可调电源是直接输出45V,经检测是功率管坏了,换后出现调电压的变成了调电流的,调电流的变成了调电压的
作者: 阳春三乱    时间: 2011-6-29 10:19
我也有一个经常坏,每次都是那个电位器坏了,换个新的上去不用多久又会坏的,后来我干脆换了个新的
作者: laiguod    时间: 2011-6-29 10:22
这个故障碰到过,50K电位器坏了,我都换了两个了,现在也换了个新的电源,那个当备用
作者: 小罗花非花    时间: 2011-6-29 11:44
安泰信APS3005S  这一款真垃圾,买了两个没到一年都这样        到底是电位器还是继电器坏了?
作者: wei0420    时间: 2011-6-29 12:05
我这只二十二V  , 还神经一样的乱跳有时候 ,  通病相连
作者: 迅维深圳淘宝店    时间: 2011-6-29 13:30
机器方面的故障问题可以和安泰信售后联系!他们可以大致判断故障原因。
如果还在保修期需要保修可以和我们联系,如果过保我们会尽量想办法帮忙处理。
补充内容 (2011-7-11 19:53):
晋公河 请问你什么时候购买的
作者: 中恒电脑    时间: 2011-6-29 17:41
我的安泰信用了差不多二年。现在看来真是可调电阻坏了,我换来试试。现在换了一个龙威的,供应商说保3年呀,安泰信的只保一年。
作者: 中恒电脑    时间: 2011-6-29 17:42
本来想要个进口二手的,看了很多电流都只有3A,价钱都要400以上,想想算了。
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-30 09:52
能保就去包 不行就去修下 这是吃饭的家伙 要稳定啊
