ZXCVWtest
灯管的开关是不是也是由IO来控制的?
强.
2011-6-25 12:19
灯管的开关是不是也是由IO来控制的?
进水的, 放电才能再次开机,接上屏一看,灯管不亮,是不是也是有IO来控制的
我来修一下
2011-6-25 12:44
怎么,屏幕有图像显示啊。外接也正常吗。确定光屏暗的话,那就不难修了,IO控制不到背光灯
大鹏鸟飞天
2011-6-25 12:44
有的是IO,有些是显卡!找图纸!
aa15938031802aa
2011-6-25 12:46
大部分都是显卡控制的
aa15938031802aa
2011-6-25 12:46
进水机问题多 细心一点 先看外观
漂流的人
2011-6-25 13:08
一般都是显卡控制的,进水的机器测试下看看是不是有短路的地方。
619474095
2011-6-25 13:26
进水的机子不好整 找个图纸慢慢研究
redfish133
2011-6-25 13:31
独显的就由显卡控制 集显就是北桥了
281185751
2011-6-25 13:57
显卡也有IO 也有
myhome31
2011-6-25 14:15
先测一下问题是在高压板还是灯管。
睿派
2011-6-25 14:16
看看进水部位
