查看: 2923|回复: 3
ATX电源奇怪问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-21 10:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
   是HP品牌机电源 就是接主板 不能开机! 不接主板短接PS可以正常工作 接光驱 硬盘都可以 各输出电压都正常.里面没有电容鼓的 也没任何烧或开焊痕迹  只要是集成芯片都换过了 俩变压器也换了 还是不行 .真不知道是什么坏了
    另外就是PS空时是5V 连主板就变成3V了
发表于 2008-4-21 11:00:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那就是你的主板有短路的存在啦,一上电就把电压拉低了.
发表于 2008-4-21 11:29:18 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
这是电源OK延时不够造成的
发表于 2008-4-21 11:49:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
老大 我换过N块主板和电源 确定是电源的问题 OK延时不够怎么修呢?我倒还没修过此电路
