ZXCVWtest
标题: 宏基AL1716F [打印本页]
作者: aocxiaojie    时间: 2011-6-25 11:44
标题: 宏基AL1716F
AL1716F   开机有ACER  字样,,接着红蓝绿白灰一直跳  接上数据线正常显示 只是中间那个还是无信号输入还在存在...这是什么问题?
作者: 维修公司    时间: 2011-6-25 14:09
程序有问题,,,,,
作者: wei3116798    时间: 2011-6-25 15:39
重新刷写程序,认真检查按键有什么异常
作者: aocxiaojie    时间: 2011-6-25 18:15
我这边没有编程器,  直接换驱动板行吗.
作者: 维修公司    时间: 2011-6-25 20:26
aocxiaojie 发表于 2011-6-25 18:15
我这边没有编程器,  直接换驱动板行吗.
直接换驱动板当然是可以的了,,
