标题: 求助,高手们,大哥们,帮帮忙,华硕W3000掉电! [打印本页]
作者: tclnry    时间: 2011-6-25 10:17
华硕w3000本,充电正常,能充进电,问题就是不管用适配器还是电池,开关触发瞬间掉电,拆除所有外设和cpu后故障现像依旧,求维修思路,先行谢过!
作者: tclnry    时间: 2011-6-25 10:19
问题补充:客户反应笔记本在正常使用后关机,第二天就开不开了!没摔过,也没撒进东西!
作者: tclnry    时间: 2011-6-26 13:08
正在测量中!
作者: 才毕业    时间: 2011-6-26 14:28
应该还是有短路
作者: myhome31    时间: 2011-6-26 14:42
如果没有短路的话,开机瞬间测一下哪个电压没有出来。
作者: ★牛气冲天★    时间: 2011-6-26 15:37
可能是欠压保护引起的啊,查一下FORCE_OFF#信号
作者: 易修维捷    时间: 2011-6-26 15:41
是否有短路?
作者: tclnry    时间: 2011-7-1 22:51
今天又看了一下,插上适配器后PS5130几秒钟就烫的厉害,量31脚对地阻值83欧,32脚对地阻值806欧,是不是5VALW微短呀?
作者: serveridea77    时间: 2011-7-1 23:00
明显有短路呀,测工作情况啊,51120,3 5V负载有没短路,加电烧
作者: 马啊    时间: 2011-7-1 23:14
ps5130 可有五路输出,发热的话,可能是芯片自身短路,或者ldo负载过大
作者: 豆腐刀    时间: 2011-7-1 23:52
肯定是短路了
作者: yan2192241013    时间: 2011-7-2 00:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Pasttense    时间: 2011-7-2 00:04
3V 5V 电感阻值多少?查图纸。3V5V到的地方那个一个一个卸
作者: 我俩的明天    时间: 2011-7-2 00:08
量量旁边的电容有没有短路的!测他的下级有没有短路的  如果有 把芯片摘了 看看还短不!有可能是芯片自身短路 也有可能是下级短路引起的  我遇到过这类情况“关注中
作者: 大雪留痕    时间: 2011-7-2 00:09
掉电后还有待机吗
作者: 走在路上2011    时间: 2011-7-2 13:03
期待结果  路过支持一下
作者: tclnry    时间: 2011-7-2 17:09
电源管理芯片是MAX1987
作者: tclnry    时间: 2011-7-3 02:26
经过一番打阻值,发现有一USB口+5V供电对地短路,拆掉与之连接的电感,USB口端不短路了,上端仍短,量遍所有电感和电容,除一小贴片电容两端阻值1欧外,未发现异常,无奈,拆掉PS5130再量,+5V仍短,拆掉MAX1987,量+5V仍短,无头绪了,总不能见芯片就拆吧!请高手们指点一下呗。
作者: tclnry    时间: 2011-7-3 02:32
经过一番打阻值,发现有一USB口+5V供电对地短路,拆掉与之连接的电感,USB口端不短路了,上端仍短,量遍所有电感和电容,除一贴片电容两端阻值1欧外,无其他异常,无奈,拆掉PS5130,量+5V仍短,再拆掉MAX1987,量+5V仍短,应该是外围哪个芯片短了吧,是不是要见芯片就拆呀,请高手们指点一下呗。
tclnry 发表于 2011-7-2 17:09
电源管理芯片是MAX1987
作者: tclnry    时间: 2011-7-3 14:40
原始故障是插上适配器后PS5130巨烫,开机瞬间掉电,再开再掉,再开再掉...,量PS5130第31脚对地阻值83欧,32脚对地阻值806欧,又经过一番测量,发现有一USB端口+5V供电对地短路,拆掉与之连接的电感,USB端不短了,上端仍短,量遍有的电感和电容,除有一电容两端阻值为1欧外,无其他异常,无奈拆掉PS5130后量,+5V仍短路,拆掉MAX1987量,仍短路。后又插电烧机,有3个场管巨烫,量之,对地短路。
作者: 避邪山庄    时间: 2011-7-3 14:49
5V短路了吧,查一下其他供电IC的5V供电脚是不是也短路了,很有可能是其中某个坏掉了
作者: 板修不好    时间: 2011-7-3 21:03
短路保护了吧。
