标题: 华硕X80L 开机无显 [打印本页]
作者: 呼市芯盛    时间: 2011-6-25 10:16
标题: 华硕X80L 开机无显
近日接了一台华硕X80L本本960集显,故障;开机电流能跑到1。1A左右(取下内存也一样),不显示,打内存没有波形,SPD也没有,加焊北桥无效,发现南桥开机后有点烫手,不知道HBM桥正常也是不是有点烫手?请高手指点一二!
作者: xiaobao114    时间: 2011-6-25 11:18
HBM的南桥是有点烫。查查此板的工作条件,是否正常。
作者: nbsir    时间: 2011-6-25 11:42
都烫手了  换吧
作者: 九阳神功    时间: 2011-6-25 12:56
查主板的电压是否正常
作者: 619474095    时间: 2011-6-25 13:29
板有短路的话桥也会烫的  查下周边的电路
作者: redfish133    时间: 2011-6-25 13:30
时钟复位 供电什么的都查了没有
作者: 大大泡    时间: 2011-6-25 15:58
还是先把BIOS电池取了放下电,不行就刷BIOS,如果主板都没有短路和电都齐的情况下
作者: 呼市芯盛    时间: 2011-6-28 12:57
打BIOS,有波型的,可内存一点也没有,有个问题想问一下:
1,对于参与触发的BIOS,在待机和开机BIOS都有波型,如何确定是开机后的波型,而不是待机时的波型?
2,如果只要是南桥是好的,那么系统总线和SPD上是否就一定有波型?
作者: Songdavid    时间: 2011-6-28 13:03
上跑码卡看跑到哪里了,有目的修
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-6-28 13:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuli890212    时间: 2011-6-28 13:15
想问一句  CPU过了没?
