标题: 华硕F8T 一开机1.1A至0.98不停的跳变 [打印本页]
作者: 赵新华    时间: 2011-6-25 09:52
华硕F8T AMD的CPU。开机上CPU,电流到1.1几然后下至0.98左右。给人感觉有跳变,应该有认CPU,但是又重复的跳。发现RST复位电压有跳变由3.3.V跳至1.2V或者2V左右。再测CPU供电,也是0.95至1.05之间跳变。因为CPU是AMD QL60手头没有这种CPU,而且CPU要200元左右,没有办法判断是不是CPU有问题
作者: 地下河    时间: 2011-7-20 12:56
这机型都是北桥虚的多。
作者: 地下河    时间: 2011-7-23 11:49
北桥易虚,但这这问题不是北桥的事,我试过了。
作者: 地下河    时间: 2011-7-23 11:50
作者: jiejiejie    时间: 2011-7-23 11:53
你能确定是不过U还是反复跑内存吗
