标题: ASUS P4P800S-X 无复位 不跑马 [打印本页]
作者: 254762894    时间: 2011-6-25 08:59
           此板 无复位  不跑马  ,目测  看见 内存供电 MOS管 烧了 一个洞,直接把两个上下管一起更换,换后上电。手摸南桥 超级发烫,手烫的痛。 很多人都会 被这个南桥的温度误导 ,判定是南桥挂了。打桥供电 MOS管 只有 0.几V   直接更换。这个是由于没有南北桥供电,导致无显卡供电,南桥温度超高。如果 点触发排针   开机时间过长,而南桥温度 就像烧了的温度。不及时关机,很容易把南桥弄挂。
作者: 二木之飞    时间: 2011-6-25 09:05
是的,有次修块NV的桥也是 缺1.5电压.怎么修也修不出来,最后南桥挂了.控制是用的一个比较器.当时就没有研究明白是怎么工作的..
作者: 一夜知秋ゝ    时间: 2011-6-25 09:40
昨天刚听的视频教程,今天就碰到这样的案例了。
作者: 254762894    时间: 2011-6-25 09:42
呵呵 有点巧
哈
作者: 朝三暮四郎    时间: 2011-6-25 10:43
有带灯座子 测下。。一看明了
作者: wbin0611    时间: 2011-6-25 11:29
就以前的ICH4缺桥供电会发烫,现在的南桥都没有这现象了.
作者: 唐枫    时间: 2011-6-25 11:35
下次得注意了,要是桥发烫,不能长时间开呀
作者: linyingchen    时间: 2011-6-25 16:23
这个现象时有发生
作者: z604099958    时间: 2011-6-25 23:46
哥们看了半天没看懂,没供电也会发烫?
作者: 联成小康    时间: 2011-6-26 07:20
应该是内存旁边的IC坏了啊!我遇到过啊!10几快主办一样问题
作者: 254762894    时间: 2011-6-26 10:40
IC 没有坏哈 ,换的 上下管,你没有看明白哦
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-6-26 12:41
这板的通病不是U座虚汗就是南北桥供电的问题。很多这种现象的
作者: sixuetian    时间: 2011-6-26 12:48
反正我一般判断南桥的好坏看1117或者1084发热不发热,一般1117超级烫的,再就是待机的时候把手放南桥 一会就感觉核心发烫了,我都是先换1117  不好就直接扔,不知道我这样判断对不对。
作者: 秋权    时间: 2011-7-2 23:15
现在的主板不会有了
