标题: DV2000开机无显示一例 [打印本页]
作者: wage045    时间: 2011-6-24 23:24
标题: DV2000开机无显示一例
  最近接手一台惠普DV2000的机子,开机无显示,初步判断显卡故障,加焊显卡测试不能解决问题,BGA更换显卡,更换显卡后测试正常,然后装机,装好后发现开机无显示,反复开机查看发现并非完全没显示,而是暗屏。晕,拆机裸板接屏测试能正常点亮,为了找到原因,排除故障,装机的时候,一步步测试,一步步装,最后发现是休眠开关导致该机子开机暗屏,不接休眠开关,装机测试正常,OK
