Ideal pad Y510不触发!!!
尽我所能
2011-6-24 21:58
网卡芯片烧了,南桥烫手,插上电源,0.63A.
换南桥,待机0.04,按开关,不开机。
开机芯片是IT8752,测量141脚有3.3-0-3.3的跳变,64脚没有跳变。
参考ASUS其它的图纸,+3VS是待机时就有的吗?IT8752在待机时就没有+3VS,其它供电都有。
有时测量IT8752的晶振时,电源指示灯会闪一下,有时就灭了,是IT8752坏了吗?网卡,南桥,烧的同时,是不是把它也烧了?
wugaoshang
2011-6-24 22:30
把ec加焊试试 有点像虚焊了
真荣兴
2011-6-25 19:39
ec如果是雷击的机子的也容易坏的
周芳明
2011-6-25 19:48
主要还是查看EC的工作条件是否满足,看看EC有没有读取BIOS ,供电,时钟复位 LID等是否都是正常的
陈条条
2011-6-25 20:15
换EC 试试。。。
尽我所能
2011-7-2 08:26
忘了一个,不上网卡芯片,能触发吗?
翔源科技
2011-7-2 09:16
不上网卡芯片,能触发
芯维qq
2011-7-2 09:19
不上网卡可以触发,换个EC看下
维维豆
2011-7-25 10:38
不上网卡不影响开机,先检查下EC外围电路
雪人化了
2011-7-25 12:15
+3vs 应该是开机之后有
尽我所能
2011-7-26 19:58
谢谢大家了,机器没有修好。换主板了。以后看有没有分析这个机器的。很想细点学习一下。
whdiy
2011-7-26 20:27
要确定一下晶振是否已经起振再修吧?
lin296915079
2011-7-26 21:03
没有一点基础的 话 找别人修吧
