标题: t400开机不显示。。 [打印本页]
作者: wsyanger    时间: 2011-6-24 21:47
标题: t400开机不显示。。
t400开机不显示。。
电流0.9几
不报警
不上内存也一样
这个机器有啥通病不
客户说在杀毒的时候死机了
重启就不得行了
啥子问题嘛
求思路
没修过这个机器
作者: 萧秋雨    时间: 2011-6-24 22:59
刷BIOS就可以解决
作者: wsyanger    时间: 2011-6-24 23:39
回复 萧秋雨 的帖子
这个机器有集显吗??
我现在的是独显的
请问一下你是修到过这个机器吗???能详细点吗??
作者: 萧秋雨    时间: 2011-6-24 23:41
回复 wsyanger 的帖子
详情进如下帖子看看,刚发的
http://www.chinafix.com.cn/thread-427060-1-1.html
作者: 易游2011    时间: 2011-6-25 09:29
先 刷BIOS,如果不行,再看看南北桥。。
作者: 刘建兵    时间: 2011-6-25 10:18
bios爱坏,我碰见过
作者: chen1128    时间: 2011-6-25 10:45
看一下你跑什么码?
  同意思楼上说,这个BIOS和显卡都爱坏。。。。。。
作者: 肉金    时间: 2011-6-25 10:58
COMS放电了可以显示,关了又不行,涮BIOS
作者: 九阳神功    时间: 2011-6-25 12:58
先看BIOS。后看显卡
作者: 大大泡    时间: 2011-6-25 15:47
一般把BIOS电池取了放一下电应该就可以了,如果不行就刷BIOS。。。
作者: 叁省吾身    时间: 2011-6-27 23:47
我遇到过开机很慢,10分钟,放个电就好了
作者: 青风山    时间: 2011-6-28 00:05
先刷过BOIS吧,
作者: 金联科技    时间: 2011-6-28 00:20
必然先刷BIOS了! 联想的BIOS天生的爱出问题!
作者: 王玉    时间: 2011-7-12 22:17
萧秋雨 发表于 2011-6-24 23:41
回复 wsyanger 的帖子
详情进如下帖子看看,刚发的
你的那个帖子我进不去,可以给我发个吗、
作者: 星5期    时间: 2011-7-19 18:48
好方法回头也是一是
作者: 简简工作室    时间: 2011-7-19 20:15
这款机修过几台刷BIOS就好,可以试下
作者: kouluming    时间: 2011-7-19 21:03
应该小刷BIOS在做显卡 具体还是用示波器量下 确定问题 比较好!
作者: wwt7733775    时间: 2011-7-20 16:10
我手里有两台这个.机器.
作者: lajku    时间: 2011-8-9 09:25
我这里有一台T400的机器,是同行发过来的,说是按住南桥有时候能显示,他加焊南桥后就暴珠了,我拿到之后是不加电,把南桥重置珠后,现在故障跟楼主的差不多,不过有时候亮有时候不亮,不知道是不是也是BIOS的问题》???
