标题: 求助hp6535b维修 [打印本页]
作者: mdy314573371    时间: 2011-6-24 21:47
标题: 求助hp6535b维修
今天接到以客户 机  hp6535b  时亮时不亮   不亮时开机条上两个灯狂闪  亮机时不闪  又遇到这情况的吗  麻烦指点一下
能亮时 使用一切正常 重起就不亮了 开个10几遍又能亮了  量各供电都正常 咋弄啊
作者: 小滕    时间: 2011-6-24 21:54
北桥或CPU  应该是AMD的U吧
作者: mdy314573371    时间: 2011-6-24 21:56
是啊  amd的cpu  好多说是他的问题还得换一样的 手上没有啊
作者: wugaoshang    时间: 2011-6-24 22:35
AMD的CPU就爱出问题啊   先换了试试
作者: 豆腐刀    时间: 2011-6-24 23:14
没有u就买一个备着吧 不然AMD的板子修到你白头
作者: 陈三公子    时间: 2011-6-24 23:28
既然是CPU出问题为什么会时亮时不亮呢?
作者: 何建虹儿    时间: 2011-6-25 10:02
反正我这里有时客户换下来的U,放几天又能用了。具说是CPU内部电容虚焊,有时用风枪加一下热也能用,但用不了多久。
作者: 刘建兵    时间: 2011-6-25 10:09
北桥重焊下
作者: 945PM    时间: 2011-6-25 10:11
这种CPU跟显卡芯片门是一样的,里面的填充物质出问题了
作者: 王志佳    时间: 2011-6-25 10:40
我这也有一台和楼主的故障完全一样的机器,换过U,北桥加焊过,都是不行,望有修过的高人指点一下
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-25 10:43
先 换个U  然后吹北桥看看    BIOS
作者: linyingchen    时间: 2011-6-25 15:37
不想是CPU 哦   感觉是内存部分
作者: 三石专用    时间: 2011-6-25 15:54
这种板子我修过几张,有北桥的事有CPU座的事
作者: 秋叶叶    时间: 2011-6-25 17:45
换U,焊北桥,这2种情况最多
作者: 李忠潮    时间: 2011-6-25 21:43
NB问题     修的最多的就这机型
作者: 醉清风修本本    时间: 2011-6-25 22:03
前几天修了台是CPU座出问题的.
作者: 细水常流    时间: 2011-6-25 22:53
我手上也有台这个垃圾机子 桥换了 U也换了还是不亮
作者: zhoufuqiang    时间: 2011-6-26 00:05
修到过换U好的,也有加焊桥好的,但好多做北桥不久又返修了,不知道怎么回事
作者: 飞扬之音    时间: 2011-7-14 12:13
今天也遇到了,正查呢,换了cpu也不行,内存不过?加焊北桥。
作者: 黄长伟    时间: 2011-7-14 12:30
我遇到过。但就是不知道为什么。只知道换料CPU就好了
作者: nbsir    时间: 2011-7-14 12:35
看到这个型号就头疼,垃圾东西,换U 焊桥不行就直接报废,不然修好也还有其他问题
作者: 邪气凛然    时间: 2011-7-14 12:36
这款机器问题是多  AMD的CPU容易坏 屏是LG闪屏门得,刚刚有个客户闪屏拿来 爆换屏600 别人屁股一溜就跑了!
