标题: 我是4411s进水 51125发烫 [打印本页]
作者: zhangsy520    时间: 2011-6-24 21:42
我的待机电流是0.2A   51125发烫   3V对地阻值是130  5V对地阻值是20    是否正常,断开5V链接点  后段是阻值是20 (5V电感140)  我这种情况是不是就是后段有短路了?
作者: lwenk    时间: 2011-6-24 22:58
是的 是后端短路了
作者: 芯超科技小俊    时间: 2011-6-25 09:03
LDO部分短路和3V 5V后端没有关系
作者: 王志佳    时间: 2011-6-25 09:14
要分别测下LDO3  LDO5和3  5V电感的对地阻值看哪个存在着短路
作者: 易游2011    时间: 2011-6-25 09:27
     先把进水的地放搞干净, 把芯片烘干,然后再测测电压。。进水的机器有得搞。。
作者: 何建虹儿    时间: 2011-6-25 09:30
加电烧一下就出来了。
作者: zhangzhiquan    时间: 2011-6-25 09:30
后级短了。电烧吧。
作者: 易修维捷    时间: 2011-6-25 09:33
有轻微的短路
作者: 刘建兵    时间: 2011-6-25 10:11
usb供电芯片爱短路
作者: 真荣兴    时间: 2011-6-25 19:43
这种没有好方法只能自己对着电路测有图最好了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-6-25 20:20
待机的电流那么大  肯定是有短路的地方啊
作者: zhangsy520    时间: 2011-7-8 13:04
已解决   最后网卡芯片有短路
作者: 新维本本维修    时间: 2011-7-8 13:16
后续电路短了,不应该才20,应该有100-200……
作者: tkuax3344    时间: 2011-7-8 14:13
明显5V 阻值不正常 正100 反1000
作者: 石头王国    时间: 2011-7-20 17:05
USB供电芯片容易坏的,一烧就出来了
作者: 明达明    时间: 2011-7-20 17:32
进水的机子不好修
作者: aoatsh    时间: 2011-7-20 17:34
小电流供电5v短路了吧!
作者: zhongzhugood    时间: 2011-7-20 17:37
2楼大大 讲的,重点LDO,看看有短路不!
作者: 小余电脑维修    时间: 2011-7-20 22:21
后级短路了
