标题: 一片升技775针的主板,显示缺红色、 [打印本页]
作者: 小萧萧    时间: 2011-6-24 20:54
   主板是集成的,上午都是好好的。 到了晚上开机的时候 就缺个红色, 显示器换过了。。VGA线也换过了,换了一个PCI 的显卡 ,显示还是一样,各位师傅觉得是这是哪里出了什么问题?
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-6-24 21:03
你内存条换了吗?内存也会引起的哦
作者: 小萧萧    时间: 2011-6-24 21:04
回复 蔡杰赢 的帖子
  内存都换过了。  故障还是一样的
作者: 小萧萧    时间: 2011-6-24 21:06
开机用了下。 感觉北桥 发热量很大。  会不会是北桥的问题?
作者: sunshing    时间: 2011-6-24 21:46
查查VGA的行场是直接进北桥,还是连接门电路芯片进入北桥?
作者: 一夜知秋ゝ    时间: 2011-6-24 21:46
三基色查下,做下北桥看看,我昨天刚做好一个,也是缺红色
作者: 彭亮亮    时间: 2011-6-24 21:56
北桥的可能性很大,先做北桥吧
作者: qq752613118    时间: 2011-6-24 22:02
建议你直接换北桥了
作者: 小萧萧    时间: 2011-6-24 22:25
R G B  对地 阻值 才97欧 这样算正常吗、、? 本人不怎么会修主板。
作者: 九州    时间: 2011-6-24 22:34
北桥控制VGA和PCI-E
作者: z604099958    时间: 2011-6-24 22:37
北桥    三基色
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-427034-1-1.html
作者: chenxxying    时间: 2011-6-24 22:37
如果你测的三个阻值是一样的,那就是正常的,
你可以先刷下BIOS,如果不行,建议干北桥。
作者: 847902061    时间: 2011-6-24 22:41
北桥问题
作者: youmuren    时间: 2011-6-24 23:42
没那么复杂吧,还是先弄根高清线试试吧
作者: he伟    时间: 2011-6-25 08:26
如果你量三基色正常的话,我感觉北桥的可能性大 应为北桥管理vga接口的,你还是做下北桥吧!
作者: CAISHUQING    时间: 2011-6-26 18:35
如果换了个独立的显卡还是这样的话 建议换个北桥看看
作者: xmdnll    时间: 2011-6-26 18:54
三基色是 70欧左右 不行就做北桥了
作者: 九州    时间: 2011-6-26 19:04
问题解决了没
