查看: 2437|回复: 9
[主板维修]
d1 96??
发表于 2011-6-24 20:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
请教一下,大家,全板供电正常。。诊断卡跑d1 96 。。。起先板拿到手,直接跑----最后仔细看了一下,cpu座子针歪了,扶正就跑d1 96  bios已经刷过。。。。北桥加焊过。。。
发表于 2011-6-24 20:43:39 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
再不行,,想把io换了试一下。。。
发表于 2011-6-24 20:47:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般情况下这代码都是还没过U,你哪U座是贴片的还是插针的,U座有问题会导致跑着代码的,还有就是你那板上的U要支持那板哦!
发表于 2011-6-24 21:04:30 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
775 的,,,我也 有感觉好像没有过u  。。。。看诊断卡才跳了一下就到d1  96  了...u 我也赛扬,和p  的  试过了不行。。。。
发表于 2011-6-24 21:04:48 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 蔡杰赢 的帖子
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-427030-1-1.html
发表于 2011-6-24 21:48:22 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
96,是不是显卡啊,还是乱码啊,换条内存看看
发表于 2011-6-24 21:55:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
如果是精英775的话,座问题多!!!
发表于 2011-6-24 22:52:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加焊试试吧!
发表于 2011-6-24 22:59:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果是精英915P-A的话就跑码D196 需要把内存槽边上厂家贴的白条揭下去 按原板上的主板型号刷BIOS 就OK了   也许是我4位诊断卡不好 18元买的
发表于 2011-6-24 23:15:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU座空焊了
