液晶显示器驱动板主芯片过热
weing928
2011-6-24 16:20
液晶显示器驱动板主芯片过热
一液晶显示器的驱动板的主芯片有过热现象,冷机能正常开机,开了一些时间,主芯片有过热现象,此时,关机再开机,背光灯就不会亮。需待驱动板上的主芯片冷了以后,才能正常开机。
量驱动板主芯片的供电电压1.8伏正常,除了芯片本身的问题外,还有哪些元件会导致主芯片发热异常呢?
zhangtianliu
2011-6-24 16:39
我曾经在上面加过一个小小散热片
周明坤
2011-6-24 16:58
供电问题,过流引起
xuan5312
2011-6-24 18:02
驱动板主供电应该是3.3v
kernxn
2011-6-24 18:59
过流倒路都会的,
维修公司
2011-6-24 19:14
有的芯片正常工作时也是很热的,,,
admin99
2011-6-24 19:29
大家有什么好方法吗/
俊捷电脑维修
2011-6-25 14:02
其实有些芯片像楼上说的一样发热也正常的
海参
2011-6-26 01:31
加散热片吧,除非你还能在里面装小风扇
凯悦液晶维修
2011-6-26 07:16
背光不亮,看一下开启信号是否有电压。来区别是驱动板还是高压板的问题。
噶日瑪盖
2011-6-26 09:01
呵呵 加个小风扇 我以前加过快半年了 还没找我呢 呵呵
洪祥电器
2011-6-26 09:15
驱动板发热很正常的 ,加一散热器是有这个必要的风扇我看就没必要。看看背光灯熄灭时到高压板的开关电压还有吗?这是关键
