下载附件 保存到相册
2011-6-24 20:03 上传
2011-6-24 20:50 上传
黄长伟 发表于 2011-6-24 17:07 登录/注册后看高清大图 回复 新乡华宇 的帖子 我看了一下图纸。那个51-ON#信号没有了。根据你说的。应该是D14坏或者是D14的2脚到Q ...
二木之飞 发表于 2011-6-24 22:04 登录/注册后看高清大图 楼主的意思就是说机器拔掉电池 用适配器能够开机 但只用电池装上去就不开机是吧? 哪不开机的时候查下EC的工 ...
二木之飞 发表于 2011-6-25 09:02 登录/注册后看高清大图 哪肯定是用电池的时候,EC的工作条件不对...仔细查下..
飞扬之音 发表于 2011-6-25 09:30 登录/注册后看高清大图 上次遇到一个也是这样,怀疑是电池的问题。
