黄河鼎300电源维修
龙瑞
2011-6-24 15:34
黄河鼎300电源维修
有待机紫线5V,短绿线不工作。
折开目测输出端电容鼓包,换电容,短绿线还是不工作。通电查494供电12V正常,2脚4V左右,推动管集电极电压1。8V。短绿线,494 2脚电压还是4V无变化,推动管集电极电压升至3V,看来低压侧电路基本正常,故障应该在高压侧,断电查开关管,有一个管基极~发射极短路,换管粗查周围元件无异常,通电 3。3V 5V 12V如期出现,上罗丝,维修完成。
zuizhenqidai
2011-6-24 18:15
短绿线,为什么查2脚不查4脚?
龙瑞
2011-6-24 18:59
倒塌! 怎么写成2脚了?? 是4脚。
谢谢提醒!!
灰太狼86719
2011-6-25 02:53
回复
龙瑞
的帖子
4脚电压为4v电源能启动
LeeDJ
2011-7-2 20:07
2脚?啥?是4脚吧?
就想学维修
2011-7-7 13:09
灰太狼86719 发表于 2011-6-25 02:53
回复 龙瑞 的帖子
4脚电压为4v电源能启动
这B明显泡人呢,没听说高电平了还能启动的呵呵
hnyhz2010
2011-7-8 00:14
来过学习了
onllno
2011-7-9 21:06
他还是不懂还是不懂
westgold
2011-7-12 23:36
4脚电压 启动不了~~~~
hsenmin
2011-7-13 14:34
低压正常?高压不正常?应该先有高压后有低压啊,我菜鸟想不通
