标题: 神州 天运f1500 用1-2分钟死机 [打印本页]
作者: 19860921    时间: 2011-6-24 15:31
    神州天运f1500  客户拿来是开机进系统1分钟蓝屏,以为是北桥空焊、拆机加焊,再次开机烤机{看电影}4-5分钟死机,然后再拆机加焊南桥,故障依旧,现在不知是什么原因,请各位师傅支招。先谢谢了
作者: 黄长伟    时间: 2011-6-24 17:16
是不是温度高
作者: mmbest    时间: 2011-6-24 17:39
是不是显卡芯片问题或是桥发汤???
作者: 狂者    时间: 2011-6-24 17:41
把风扇改常转
作者: 19860921    时间: 2011-6-24 17:45
回复 mmbest 的帖子
是集显得,单温度是有点高
作者: 19860921    时间: 2011-6-24 17:46
回复 狂者 的帖子
改了但还是不行,故障依旧
作者: mmbest    时间: 2011-6-24 17:54
应该是桥了,我见过HPDV的机子,用了大约十分钟左右就死机,再用一段时间就不行了;后来加焊桥后又可以用二三个月,后期又出来此问题了;最后重新买桥植OK,故障解决!
供参考.....
