SOSHP515
暧昧de感觉
2011-6-24 13:09
SOSHP515
现手头上有两台HPAMD的机器,一台是HP515,一台是CQ40,HP515开机不显示,可调电源跑1.50左右,换了CPU,换了北桥,刷了BIOS,故障依旧,很纠结。。。CQ40开机不显示可调电源跑1.01,先排除CPU{呵呵,刚好手上有LQAMD的}换上去一样,量北桥底部电容短路0.6,上BGA取北桥,取下北桥量下底部没有短路了{那时候高兴呀!},定北桥,跟515一样的北桥《AMD216-0674026》换上去了,在量下还是一样短《杯具了,以为是北桥挂了,继续换个,额,还是一样》所以现在脑袋很大了,。。。各位大哥大姐们 帮忙解决一下- -
暧昧de感觉
2011-6-24 13:15
大哥大姐们,没有人遇到一样的问题嘛。
aa15938031802aa
2011-6-24 13:18
cq40的看看周边电路 也有可能 底版有连 细心点
二木之飞
2011-6-24 13:44
北桥显卡的阻值都是很低的 有的低到只有几欧的样子,不要轻易判断为短路了..
aa15938031802aa
2011-6-24 13:49
回复
aa15938031802aa
的帖子
那你重置一遍桥 用小一号的珠 试试
阳江陆德宏
2011-7-19 18:02
今天我手上又来了一台和楼主一样故障的机器,测了一下北桥上面有个电容是O欧的。打算换CPU试试
严实
2011-7-19 18:34
考虑下CPU座子
七里坪
2011-8-6 13:17
我也遇到这个板子,现象是和你们一样的,准备做北桥
地下河
2011-8-10 14:27
这北桥是有个0阻的,正常,大家记住!
