huangxin52 发表于 2011-6-24 20:25 登录/注册后看高清大图 把座子加空焊了。。。775的cpu座子不用加焊,加不好的。。。。有价值和条件的话可以买新的座子回来做...
chenxxying 发表于 2011-6-24 21:33 登录/注册后看高清大图 加焊U座要掌握好温度和时间,, 楼主加焊过多次,估计要换座才行了。
风中得落叶 发表于 2011-6-24 22:06 登录/注册后看高清大图 换座子吧。提别是那个DELL的主板 只要是座子虚焊。加焊后90%都不复位。只要换了一般都好
wenxuanan 发表于 2011-6-25 13:33 登录/注册后看高清大图 775的座子有铅的加焊效果还可以,无铅的成功率很低,要拆了换新的,并且最好有钢网在座子上刷上锡膏,成功率 ...
z604099958 发表于 2011-6-25 23:53 登录/注册后看高清大图 楼主问题越做越大啊,可以试试在上面压两个硬币加焊
