ONDA 945gct主板 维修!!
ms黄超
2011-6-24 13:01
ONDA 945gct主板 维修!!
本人第一次发维修经验的帖子 想着总不能只 看帖 不发帖 吧 !!不足之处请指教
接到onda945的板子
[attach]455268[/attach]
主板复位灯常亮
[attach]455270[/attach]
先测量电压 内存电压才0.6V 肯定不对 就把管子换了 结果换之后电压上到1.02V
然后开始跑线 发现电压是rt9202给的[attach]455275[/attach]
换了9202 内存电压有了能跑C1了 但是 上内存 不过、、、北桥发烫。。。难道是是北桥??? 不会吧
然后测量内存电压是2.6V DDR2的
然后又换了一个(第一个是在NF4的板子上拆的, 第二个是在精英945上拆的,两个都是好的)9202,测电压1.9V 这才正常嘛! 主板跑马正常[attach]455279[/attach]
点亮显示器
(48.6 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2011-6-24 12:56 上传
难道RT9202 有2.5V和1.8V之分吗? 高手解答啊!
本人菜鸟 求高手指点。。尤其是 奋斗的小青年 本人自认为你是俺 俺 师傅、、、、、
ms黄超
2011-6-24 13:04
真是不会玩啊 我上传的图片怎么只有一个啊 版主 帮我啊 这可是我的处女作啊 555555555555555555、、、
红林维修
2011-6-24 13:16
这款机器9202坏是通病
欧阳敏
2011-6-24 13:25
楼主下次说详细点好不
付吕剑武
2011-6-24 14:27
回复
ms黄超
的帖子
就是RT9202坏,我也换过两次才好的经历,就是 RT9202容易坏,第一次换的还是不良的
习惯有你
2011-6-24 16:34
9202电压不一样的
富成电脑维修部
2011-6-24 17:21
就是 RT9202容易坏
.我式过了
zhangkeding
2011-6-24 17:22
楼主说的迷迷糊糊 我也看得迷迷糊糊 呵呵 我也是新手
星球空间
2011-6-24 18:01
RT9202就是容易坏的,
文安时代电脑
2011-6-24 20:38
电压不是取决于 9202 是取决于外围电路
一夜知秋ゝ
2011-6-24 22:14
以后这样常坏的就得多备用
欣心电脑
2011-6-24 22:18
看得我模模糊糊的、问一下9202是什么哦、内存供电芯片吗?
不懂拒绝
2011-6-24 22:18
2.5V电压高了,1.8才是正常的内存电压,你的明白?
河北-天涯海
2011-6-26 16:17
确定第一个是好的?应该第一个是坏的吧。
tj6517
2011-6-26 17:01
第一次发帖也不能太勉强楼主了,下次肯定会更好的
秋权
2011-7-2 23:10
跟神州天尊板一样
无限菜鸟
2011-7-17 23:14
又学习到一招了
