标题: 郁闷的海尔T68暗屏问题。。。。 [打印本页]
作者: 温柔的石头    时间: 2011-6-24 11:46
一台海尔T68 客户拿来的时候是一开机正常,过几秒钟就闪闪闪,后来又变成暗屏了,但久不久又可以亮一下,然后又黑屏(不是暗屏)。外接显示器一切正常,整个屏(包括高压条,屏,屏线)都换过了,还是闪,怀疑是屏显接口虚汗,拖焊了一遍后还是不亮,现在一直是暗屏!我保证整个屏是好的!
作者: 夏日得风    时间: 2011-6-24 11:56
该个高压条省事
作者: 盛世电脑    时间: 2011-6-24 11:58
应该是高压条出了问题了,你换个高压条试试看。
作者: mingpinghua526    时间: 2011-6-24 12:05
标题: 如果屏部分和高压板保证没有问题,那就要考虑主板了
如果你保证主板和高压条没有问题,那就要考虑主板了
作者: mingpinghua526    时间: 2011-6-24 12:10
刚才搞错了,应该是:如果屏和高压板保证没有问题,那就要考虑主板了
作者: msh    时间: 2011-6-24 12:15
你的头像也一直在闪.头晕.
作者: nobus    时间: 2011-6-24 13:03
应该是主板上的问题!!
作者: 简简工作室    时间: 2011-6-24 13:12
有查看下休眠电路么?
作者: 心灵窗口20    时间: 2011-6-24 15:53
我觉得应该是主板的问题
作者: findee    时间: 2011-6-24 15:57
要查主板的电路了,看看休眠的信号有没问题,还有接口信号
作者: 东航    时间: 2011-6-24 16:09
要是换做是我直接改个高压板
作者: 阜阳中芯    时间: 2011-6-24 21:15
这个是海尔的通病,从主板公共端飞一个线到高压板的保险是就OK了,再也不会出现暗屏了。
作者: 严实    时间: 2011-6-24 21:19
休眠开关,,,,
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-6-24 21:40
是不是显卡问题
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-24 22:39
没遇到过啊     学习一下
作者: zhangzhiquan    时间: 2011-6-25 09:44
显卡问题吧。我遇过是显卡。高压加个电压看看
作者: 刘泽军    时间: 2011-6-25 09:49
加焊显卡试试吧 会有意想不到的收获的
作者: 赵新华    时间: 2011-6-25 09:56
一般暗屏就好搞,大不了改线路。如果是以前的问题,就是很好搞
作者: 温柔的石头    时间: 2011-7-10 10:30
多谢各位了 回头看看这个贴 感谢大家的积极讨论!后来那个是显存虚汗!!!!!!!!!!!!
作者: 48740506    时间: 2011-7-10 10:34
测下信号有没过来。考虑下显卡。
作者: liucongjian    时间: 2011-7-10 12:21
查图纸看背光开启是不是显卡直接控制的,是就加焊显卡试试
作者: 芯维qq    时间: 2011-7-10 12:23
闪闪闪没有说清楚,是背光还是背景?
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-7-10 14:47
换一个高压条试试啊
作者: kernxn    时间: 2011-7-10 15:16
懂了,显存问题也会引起时亮时不亮,闪,的
作者: 潘峰    时间: 2011-7-10 15:44
暗屏应该跟显卡本身没有关系吧.直接让升压板工作就行了.何必搞得那么复杂.
