4411s 不上电
cyt215
2011-6-24 11:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
快维
2011-6-24 11:49
看是不是短路了,修过几个短路的
zywxkxd
2011-6-24 12:03
待机偏大,肯定有地方短路
盛世电脑
2011-6-24 12:03
测下待机电路,条件全到齐没。
dtx5715
2011-6-24 12:07
没有3、5V电压时,就是在待机电路中出现的故障,应该先从电源管理芯片工作的条件上查起,一步步的检查。明确待机下工作的时序
bjbbz
2011-6-24 12:19
先修出35V出来应该就可以加点了
lklongl
2011-6-24 12:21
先查一下51125的+3VL
焦作邦尼
2011-6-24 13:12
待机电流是3.3吗?
要是的话已经大短路了。 先解决短路吧
刘建兵
2011-6-25 10:37
I/O坏拉
肉金
2011-6-25 10:56
待机3.3? 主板不冒烟也肯定有地发烫了,排除短路吧
linyingchen
2011-6-25 15:43
兄弟啊 是什么品牌的机器啊 有些待机是没有3.3 5 V的
严实
2011-6-25 15:45
楼主要是没表达错误的话就是短路了
郑州华诚科技
2011-7-11 17:59
先刷BIOS吧
三眼仔
2011-7-11 18:18
待机3.3V?如果没有说错的话肯定是短路啦,如果说错的话,刷一下BIOS试试这机器BIOS出问题比较多
aa15938031802aa
2011-7-11 18:29
待机3.3v肯定不正常 有短路了 仔细看下吧 楼主
高士山
2011-7-12 13:39
应该先排除短路
石头王国
2011-7-20 16:57
楼主笔误吧,待机3.3V,吓死几个人呢
芯维qq
2011-7-20 17:00
待机3。3?这么大电流有短路哦
kavin2008
2011-7-20 18:02
那么多人回复疑问,楼主者不出来说明一下,
小余电脑维修
2011-7-20 22:19
查3V5V供电 后级有无短路
