标题: 联想y33o跑到1.07,显卡做了,也不好使,求高手。 [打印本页]
作者: 流泪冰淇淋    时间: 2011-6-24 11:40
昨天接了一个本,联想的y330 ,来的是时候上电就开机,没事的,电流上到1.07,我换了一下内存,还是不好使,应该不会两个槽都虚了,所以做了显卡,依然不亮。
作者: bjbbz    时间: 2011-6-24 11:43
用示波器显示什么
作者: 快维    时间: 2011-6-24 11:47
换个显卡试试
作者: 流泪冰淇淋    时间: 2011-6-27 20:55
刷boss解决了。
作者: lg0620    时间: 2011-6-27 21:39
双喜 发表于 2011-6-24 11:46
建议先确认是否跑码
你用的是什么检测卡,,,,我用的检测卡 大多都不跑码
作者: sjh    时间: 2011-6-27 23:56
确定是桥的问题没,不是所有的故障都做桥,
作者: 金联科技    时间: 2011-6-28 00:22
又是一个联想的机器! 又是刷BIOS解决了!
作者: 流泪冰淇淋    时间: 2011-6-29 19:16
还好我没做北桥,
作者: hnali    时间: 2011-7-7 15:29
我手上刚好也有一款这样的机器,也是跑1.07 显卡做了也不行,独立的我能帮我传一个BIOS吗
