升技IP35-E问题
Beck
2011-6-24 10:48
升技IP35-E问题
故障:点开关风扇转一下就停。
待机时量触发开关上有3V,短接开关后,再量开关上只有0.68V;短接绿地,可以强制触发,但橙色3.3V只有2.2V;电源管理IC是W83304CG,我换成W83304G后还是这样,我也不知道这两个通用不。有修过类似问题的朋友给点思路,谢谢。
sunshing
2011-6-24 10:54
查查电源管理芯片的引脚定义就知道能不能代换了,另外楼主描述的现象很多都不是电源管理芯片的问题。
Beck
2011-6-24 11:12
另外,强制触发上电后,CPU风扇不转,4针的,是不是IO挂了?去掉控制线是可以转的。
周仔
2011-6-24 12:20
先不要上电..量好阻值再上..再量待机
红林维修
2011-6-24 13:23
你这应该是cpu供电短路了吧,你拔掉P4口试试看,能加起电来就是短路现象
Beck
2011-6-24 13:32
回复
红林维修
的帖子
CPU供电没有短路。
车内有小孩
2011-6-24 13:57
换个IO看看
hab123321
2011-6-24 15:39
明显是橙色线短路啊,拆和橙色有关的芯片和场管等,当然最有可能是桥短了。
Beck
2011-6-24 16:21
回复
hab123321
的帖子
我量ATX接口的橙色3.3V对地阻值有250那。
345998770
2011-6-24 18:02
IO问题吧。换个试试
scofield491
2011-6-24 22:07
拔掉12v看能开机不。不就换io吧
hab123321
2011-6-25 08:18
Beck 发表于 2011-6-24 16:21
回复 hab123321 的帖子
阻值只是参考啊,橙色应该输出3。3伏,不管如何不会改变,除非电源坏或者后级有短路。你现在直接量橙色只有2。2伏,排除电源坏,只能说明后级有短路啊。
Beck
2011-6-28 10:27
换IO后,电压正常了。CPU供电也出来了,量主复位也正常了,就是不显。人家急着用,换其他板子了,没有U这个板子CPU供电不出来,放着不修了。
