LED屏 求正解··
维修大新手
2011-6-24 10:42
LED屏 求正解··
一台神州a460-I5的机器 拿来屏裂了·第一反应直接更换·杯具发生·暗屏·换了3个型号的屏·都暗··是不能通用还是什么··请高手指导·谢谢·原装屏型号是:HT140WXB-100
盛世电脑
2011-6-24 10:44
有的屏要码片的,看来你那个要连码片一起换才行,要不就换个原装的屏就好了。
维修大新手
2011-6-24 10:52
回复
维修大新手
的帖子
准备找个原装 希望能好·先谢谢了 顺便弱弱问下·码条怎么换?
E生无忧
2011-6-24 10:57
检测一下LED灯条供电芯片的条件
一般都是 供电 开启信号 接地(和LCD高压条类似的)
找出来就应可以搞好
平一凡
2011-6-24 10:58
LED还没遇到过需要换码片的 神州的机器也没遇到过换码片的 楼主还是检查下屏线吧 有可能就是线松了 要不就查查电压
平一凡
2011-6-24 10:59
补充一下 机器原本那张坏屏能亮吗?
维修大新手
2011-6-24 11:08
回复
平一凡
的帖子
原装的被砸的很残··亮不起来了···
徐洲
2011-6-24 11:16
估计主板上缺电压啊
