标题: 笔记本故障求助各位师傅@! [打印本页]
作者: yijijizhon    时间: 2011-6-24 10:13
标题: 笔记本故障求助各位师傅@!
NEC LaVie S LS50H/3 笔记本,开机出现CMos settings wrong display type wrong press F1 to Run setup,键盘按F2进不了bioss还停留在CMos settings wrong display type wrong press F1 to Run setup,按F1也一样,键盘不起作用,开机看里面有进水的痕迹,有3个零件发霉引脚氧化,我把零件拆掉故障如初,3V电池也换了,(拆了个主板的换上去)请问各位师傅怎么入手修这样的问题,为感!附图
作者: yijijizhon    时间: 2011-6-24 10:25
那位师傅指点迷津!!!!!谢谢!!1
作者: 夜听风雨    时间: 2011-6-24 10:26
拆掉 的零件你肯定 得原值补上去啊,再看看有无短线
作者: yijijizhon    时间: 2011-6-24 10:33
回复 夜听风雨 的帖子
上去了还是一样 !@@@
作者: 夜听风雨    时间: 2011-6-24 10:39
要是原来有元件损坏呢,厂家不会浪费一分钱的成本每个元件能省就省,绝对不能缺件哦
作者: 赵景    时间: 2011-6-24 14:02
拆除主板了详细清理,把腐蚀的器件换掉!看看有没有腐蚀断线的!
作者: cmm65553506    时间: 2011-6-24 14:16
把腐蚀的器件换掉
作者: yijijizhon    时间: 2011-6-25 11:57
求购NEC LaVie S LS50H/3 bios程序找了一上午没找到,为感!
作者: findee    时间: 2011-6-25 12:15
先排除是键盘问题还是主板问题
作者: 619474095    时间: 2011-6-25 13:16
清理掉腐蚀的地方 把主板考一下看
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-25 13:44
进水版  一定要细心啊  仔细看看
作者: myhome31    时间: 2011-6-25 14:33
把腐蚀的地方好好清理干净,再对照图纸测有无断线。
