联想G450开机无电流
紫林燕
2011-6-24 10:11
联想G450开机无电流
现接到一台联想G450,开机电源灯亮了,不过就是完全没有电流,拆机检查了,3.3V 5V待机电压都很正常,听客户说,本来好好的,自己拆了清尘就不显了,刚开始来的时候还好点,时不时电流还会跑,有显示,不过会断电,开多几次的话,到现在就完全不行了,怎样电流也是不会起,有谁碰到过这样的问题,大概是那里出问题,(注:南桥加焊过了,I/O我也换了,BIOS也刷了
)唯有请高手指点了
夜听风雨
2011-6-24 10:30
待机电压入手吧
紫林燕
2011-6-24 10:37
回复
夜听风雨
的帖子
你是说3.3V 5V那里?
夜听风雨
2011-6-24 10:40
待机有的 是3,5V ,有的是3,5V的LDO 一定要有EC才能有供电哦
930542516
2011-6-24 10:41
没出发成功嘛,手动短接开机试过吗?
aa15938031802aa
2011-6-24 10:48
清下电试试 有遇到过 这样的 希望能帮到你
盛世电脑
2011-6-24 10:54
待机电压有没有问题哟,测有没有短路试试
紫林燕
2011-6-24 11:04
回复
aa15938031802aa
的帖子
没用,早就清过了
紫林燕
2011-6-24 11:06
回复
夜听风雨
的帖子
先试下你的办法
bfc418025830
2011-6-24 11:07
待机电流也没啊
llan995265
2011-6-24 11:09
这个机器的显卡散热器有个螺丝一定要上,不然一会就掉电
徐洲
2011-6-24 11:13
换个南桥和IO试试
刘丽华
2011-6-24 11:23
这个机器BIOS参与触发,检查BIOS和EC有没有断线。
紫林燕
2011-6-24 11:49
回复
bfc418025830
的帖子
就是0.02A,开机不开机都是这样
紫林燕
2011-6-24 11:50
回复
llan995265
的帖子
刚开始我也以为是散热问题,不过在系统里面看到的温度都是50多度,排除了这个
走在路上2011
2011-6-24 12:12
路过 学习了····
aa15938031802aa
2011-6-24 13:13
回复
紫林燕
的帖子
3v 5v 芯片 有一个skip叫脚 控制产生大电流
紫林燕
2011-6-24 18:06
机子客户拿走了,说等不了,真是遗憾呀,
findee
2011-6-24 18:13
维修遗憾的事太多了
bgw712220
2011-6-24 18:23
头次看到没电流的说法
快维
2011-6-24 18:44
能触发吗,看看ec
何建虹儿
2011-6-25 10:20
有可能掉件了,慢慢细心的找找看。
郑州华诚科技
2011-6-25 10:59
是不是桥 动了呀
专业维修电脑
2011-7-13 10:12
楼主有G450的BIOS吗,可以给我传一个吗
QQ540154212
lkda152251
2011-7-13 11:16
明显的开机不触发,当时有没有认真的测一下触发电路
