电脑装不进系统
huang8425351
2011-6-24 09:52
电脑装不进系统
电脑在关机前正常使用 重启后提示BOOT INI非法 是什么原因啊?为什么我从新装系统装了好几次了连系统也装不进去呢??
彭亮亮
2011-6-24 09:59
请问你装的什么系统,可以换个系统试试
无泪灬星寒
2011-6-24 10:16
是boot.ini丢失或者错误引起的,从其他XP SP系统里面拷一个BOOT.INI的文件覆盖一下同样可以解决问题。 (覆盖到C盘即可)
我爱天使
2011-6-24 10:23
C 盘下的 BOOT INI 文件丢失 找一个正常的 BOOT INI 复制进去试试
minmin369
2011-6-24 10:23
原因是C盘文件BOOT.INI丢失或损坏。
最简单的方法:
1.从其他XP SP系统里面拷一个BOOT.INI的文件覆盖一下同样可以解决问题。 (覆盖到C盘即可)
BOOT.INI文件修复
BOOT.INI文件引导出现了错误是boot.ini丢失或者错误引起的,如果是单系统文件丢失或错误还是可以进入系统的.
如果系统是XP,您可以这样修改:
右键单击我的电脑-属性-高级,点启动和故障恢复的设置,点编辑,
在打开的记事本中将原有的文字删除,再将如下内容复制到记事本中保存
确定退出重启计算机就可以了。
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
保存为boot.ini,然后重启就没事了,如果不能进入系统,你也可以在DOS下进入编辑。
2.你还可以:
打开“开始”菜单,点击“运行”命令,再在弹出的文本框中输入“msconfig”点击
“确定”后就会弹出“系统配置实用程序”,再点击“BOOT.INI”选项卡。
把以下文件复制到里面
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
然后点应用就可以了。
130111403
2011-6-24 10:39
低格硬盘,重新分区做系统。
bfc418025830
2011-6-24 11:01
换个系统试试 换个硬盘 不到最后 干南桥
黄光平
2011-6-24 17:56
我是新手学习中。。。
gao高人
2011-6-24 18:08
进pe修复,c盘引导文件,再不行低格,分区,可能是有病毒
454640102
2011-6-24 18:13
我是新手学习中。。。
shima110
2011-6-24 19:24
直接换一个系统。把C盘格式化再装
kongqiboy
2011-6-24 19:29
系统本身是否损坏、光驱是读盘性能是否良好、硬盘是否有坏道、然后就是内存有问题了
fixmen
2011-6-24 21:25
照楼上有些同志的说法:从其他安装XP的电脑上复制c盘里的BOOT.INI文件(默认是隐藏的)到自己的系统盘即可(如系统以无法进入到桌面可用PE启动后copy)
天末777
2011-6-25 10:09
进PE修复试一下
不行再格式化
ismemario
2011-6-25 12:31
首先你重新装的系统是GHOST版的还是正式安装版的呢?一般系统不会无故丢失文件的,如果是安装版装不进去的话,检查内存和硬盘
zfk999
2011-6-25 13:06
硬盘有坏道吧?
(32.53 KB, 下载次数: 90)
下载附件
保存到相册
2011-6-25 13:06 上传
tianlinshuma
2011-6-25 13:16
系统用安装版的试试
asdc5511
2011-6-28 00:18
这种可能是c盘物理或逻辑错误,PE不一定进得,可能PQ之类的分区工具都不能正常,在DOS下进DISKEDIT清除分区表中的C盘,重启再用PQ重建C盘,如果物理错误空出几个G再重建,之后重装系统.
ybvcb
2011-6-28 00:27
把C盘格式化下看看啊不行就从新分区。一定能行的
tkuax3344
2011-6-28 12:25
重新分区试下啊
huang8425351
2011-7-1 21:48
{:4_107:}
茗唯110
2011-7-2 12:33
新手 学习学习
15198197650
2011-7-6 19:50
新手来顶贴,如果是硬盘老了的,可能是有坏道,你试下低格再装系统,或许能行.
15198197650
2011-7-6 19:51
友情提示哈:低格对硬盘不好,能用的话可以支持三个月左右吧
xiaoxiao9654
2011-7-7 08:24
换个硬盘或换张系统盘试试,故障排除后望分享一下。
汉阴陈培
2011-7-7 08:48
同意六楼说法!~!!!!!
alexroy1982
2011-7-7 16:58
拷个文件试一下,不行的话就用光盘重装
yangbof
2011-7-7 17:36
区分了试试看呢
愿天由人
2011-7-7 21:37
重新分区······个人建议
维维维
2011-7-17 21:11
学习了,非常有用的东东
单釖乄赴会
2011-7-17 23:10
装不进系统,怎么覆盖文件?
欧阳洋
2011-7-26 11:32
低格一下。在装个纯净版的系统试下。有时GHOST的系统不稳定的
atgq
2011-7-26 11:40
huang8425351 发表于 2011-7-1 21:48
。换个硬盘试试
浪潮科技
2011-7-26 11:50
先检测硬盘是否有坏道,然后删掉C盘从新分,从新写一下引导。
lxn448224087
2011-7-26 16:29
把C盘。或者重新分区下。重新来个系统就OK了
jwzm8
2011-7-26 16:49
不要装Ghost系统试试,装纯净版
574924844
2012-1-18 15:08
建议你做一个U盘系统,然后用U盘启动PE进入后重新分区或者重新引导一下C盘!
caili0001
2012-1-19 12:25
换张系统盘试试,要是还出现问题。找软件扫描一下硬盘,看看是不是有坏道。
itkemp
2012-1-19 16:31
他都重装过系统了,还叫人家去别的电脑复制BOOT文件,{:soso_e162:}
楼主硬盘重建一下引导看看,在不行就换个系统!
190511581
2012-4-25 09:37
问题是 进系统,PE,无盘都是蓝屏,要不就进不去,我今天也碰到这样纠结的问题,一个神舟I3的笔记本,换了屏又出现这个问题,郁闷
紫金
2012-4-25 12:50
有可能硬盘损坏造成文件丢失,检测硬盘看看。
ifeng
2012-4-25 23:29
这个是老问题了,一般Boot.in文件修复就OK
赵瑞
2013-8-29 17:27
个人认为先换个系统。
樱花灬
2013-8-29 21:40
看有木有坏道要是有的话 擦除就可以了
孤魂
2013-8-29 21:46
你不会是把系统装去其他盘了吧
特别是品牌机原装系统
hanyei1023
2013-8-30 23:45
重新分区。重新装一下试试看
