标题: 主板C1--50循环问题!!! [打印本页]
作者: 取经路上    时间: 2011-6-24 09:47
标题: 主板C1--50循环问题!!!
一块主板,怎么老是C1到50循环跑,显示器也不亮?怎么修
作者: 龚绍    时间: 2011-6-24 09:52
查电压,全正常的话,换内存,无果,换BIOS或IO吧!
作者: 星语恒通    时间: 2011-6-24 10:00
跑不过内存吧
作者: 主板进修者    时间: 2011-6-24 10:01
如果是NV的主板的话,应该是没过显卡。。。或者内存。。。。
作者: xiao651316734    时间: 2011-6-24 10:08
查显卡是否好换,换内存。
作者: 为学    时间: 2011-6-24 10:13
很多这样的板都是桥挂了。
作者: 伟鹏电脑    时间: 2011-6-24 10:13
重植珠做北桥
作者: 我爱天使    时间: 2011-6-24 10:26
北桥 虚焊 用力 压一下北桥试试看!!
作者: 夏日得风    时间: 2011-6-24 11:17
先换显卡,或者是清理金手指,不行北桥
作者: 佳恒科技    时间: 2011-6-24 13:03
桥虚焊
作者: 笨蛋在寻找    时间: 2011-6-24 13:29
北桥虚焊了,把散热片拿掉用手压桥看看跑什么
作者: ywh1759    时间: 2011-6-24 13:45
回复 取经路上 的帖子
显卡问题 ?
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-6 10:28
一般都是内存跑不过。你把内存拔下来试试看hi啊循环吗
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-6 15:00
C1跑不过 C2 C3 C4 C5一个没有 内存的问题
作者: ㄟ⒈嗰秂    时间: 2011-7-12 16:37
刷BIOS吧,不行加焊北桥
作者: Nokia    时间: 2011-7-12 19:44
2楼说的如果还不行,考虑下北桥
作者: yhdbx01    时间: 2011-7-12 19:45
我昨天也碰到一例,换内存完活
作者: lxn448224087    时间: 2011-7-24 17:59
IO问题。我遇到过啊。。
