标题: 修屏 [打印本页]
作者: cwq1989    时间: 2011-6-24 09:09
标题: 修屏
哪位大师会修屏的,小弟这有一块屏是白屏,保显i没坏,谁会修啊
作者: 贺天行    时间: 2011-6-24 09:20
你看下排线插好没,在看下有没有电容怀孕了
作者: hefeiyu82    时间: 2011-6-24 09:30
你看看你的屏的解码芯片是不是有问题换个芯片看看
作者: rzlenovo    时间: 2011-6-24 16:32
屏供电有短路吗,可以查下供电.以前碰到过这种情况
作者: 我可以帮你    时间: 2011-6-25 21:40
查查各电位吧
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2011-6-25 21:49
可以先用通用主板,试一下是不是屏的问题。如果真的屏的问题, 不太好修。当然,高手除外。
作者: 富冠维修    时间: 2011-6-26 02:18
白屏查一下保险,5V,DC-DC电路12V
作者: asdc5511    时间: 2011-6-29 13:34
查5V的电路,一般白屏保险坏的较多,不是的话,上电瞬间有没有3.3v,-5v,18v,23v,如果有应该是屏上电源模块坏.我修过一个就是-5V出问题的,本人懒,先去掉屏上电源模块的保护,再在电源板上建个-5V直接一根线接到屏上 ,ok了.
作者: 245163167    时间: 2011-6-29 13:50
查屏供电  信号的 各条件
作者: zhangtianliu    时间: 2011-6-29 14:32
查查屏电路把 不行就没办法
作者: 潮湿的心    时间: 2011-6-29 22:19
屏线坏的可能性大
