大家帮忙看看,这是不是屏坏了
横滘徐生
2011-6-24 08:11
大家帮忙看看,这是不是屏坏了
这个显示器,冷开机时是正常的,有时用十多分钟,最高能用两个小时,然后就出现屏下三份一彩色竖条,关机一段时间,又会好几分钟,请问下是不是屏坏。
数字模拟
2011-6-24 08:24
因该是屏的问题,有条件的话代换一下。
百信
2011-6-24 08:34
先换屏显IC 试试。
kongqiboy
2011-6-24 09:11
路过,飘走...
gouqijun
2011-6-24 09:28
帮顶
钱彦飞
2011-6-24 10:14
肯定屏坏的
xuan5312
2011-6-24 10:16
是屏估障 侧面三个列阵其中一个损坏了
xiao651316734
2011-6-24 10:29
换个好的显卡和数据线,如果故障依旧,就是屏坏了。
横滘徐生
2011-6-24 10:59
我等下换个驱动板试试,如不行就判屏坏了。
月黑风高杀人夜
2011-6-24 12:20
屏坏了,显卡坏不可能只下面一点的。
青桐维修
2011-6-24 12:24
驱动板换下 如果还是 就是屏坏了
维修积体
2011-6-24 12:29
冷开机时是正常>>重點 應該有晶片虛焊,修過LCD開機一段時間無畫面,冷機一段時間又能開,最後VGA無顯.內建OSD有畫面,加焊AD板主晶片完修
zhangtianliu
2011-6-24 13:59
估计是屏电路板出问题
sina小波
2011-6-24 14:35
先把屏线用橡皮擦 擦一下,如果不行就考虑屏的问题了
Turner
2011-6-24 15:09
确定屏坏了,可能边路缺电压
停停走走
2011-6-24 15:10
基本上是屏挂了。。
yangzkun2015
2011-6-24 15:16
回复
xiao651316734
的帖子
若是必笔记本换显卡? 我觉得换个屏比较保守
rzlenovo
2011-6-24 16:30
应该是屏的问题.不过可以换个驱动芯片试下
维修公司
2011-6-24 19:16
这屏已经不行了,,,报废了,,
博亿科技
2011-6-25 10:13
加焊屏到屏电路板的软排线。加焊屏主芯片,及查周围元件。另外用通板替代试试。
廖俊君
2011-6-25 13:19
动下屏线,如果屏线没问题就直接丢垃圾处理
xiao651316734
2011-6-25 17:34
yangzkun2015 发表于 2011-6-24 15:16
回复 xiao651316734 的帖子
对,换屏确实好,但是票票多了。
小萧萧
2011-6-25 20:03
屏问题, 直接报废、
lpw2011
2011-6-25 20:19
我也一台显示器也是 这个问题,后来搞搞屏线,好了,用了好几个 月,现在还在用呢
电脑芯片维修
2011-6-29 16:17
同意7#的意见
yan236734421
2011-6-29 17:03
拆开来 用手压软排线 应该是一组坏了
