标题: 一晚上BGA连续做失败4块主板 [打印本页]
作者: melody198601    时间: 2011-6-23 23:55
标题: 一晚上BGA连续做失败4块主板
郁闷啊。。下午接了7块网吧主板,不是不跑码就是不认显卡,都是单桥的问题,客户赶得急,只好晚上加班加点得做BGA,结果亏大了,没一次性做这么多BGA的经验,前两块主板BGA成功之后,后面4块都失败了,其中一块还暴桥了。
想来想去,可能是我没等下温区温度降下来就继续做第二块导致,有经验的麻烦指点下是不是这个问题,反正今晚我是吃大亏了,以后得慢慢做BGA了,以前还没出现过失败这么多次的。
作者: generaldai    时间: 2011-6-24 00:03
只能说心急吃不了热豆腐,细心,耐心
作者: 本本图纸1    时间: 2011-6-24 00:19
呵呵,我看网吧老板才是吃大亏的人吧。
作者: 15222958124    时间: 2011-6-24 00:31
慢慢来,,心急总归是要出错的
作者: melody198601    时间: 2011-6-24 01:03
回复 本本图纸1 的帖子
桥没暴,明天重做。。。哎
作者: LeeDJ    时间: 2011-6-24 01:26
重做吧孩子!这事急不得的
作者: scofield491    时间: 2011-6-24 01:42
这应该没关系的,我也经常连续做啊,而且是刚刚做好了,就取下来做第二个了,也没事,的啊。可能你稳定太高了,加上之前的余热,就让它挂了。或者是那4个桥的质量差点了
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2011-6-24 08:03
一急就完了,要慢慢的来,你可以一次性拆四个桥下来,然后植好一个,上机,让机器慢慢的焊,再植另一个,植好了前面那块板也差不多好了。
作者: sunshing    时间: 2011-6-24 08:45
我都经常连续做BGA,温度过高是一回事,主要是你要学会用统筹方法来做事,像楼上的天使胖子所说。
作者: 秋权    时间: 2011-6-24 09:07
这个单桥一般重坐都没有好过的
作者: sunshing    时间: 2011-6-24 09:41
回复 sunshing 的帖子
别急,慢慢积累,有一天你会发现原本认为很难的事情,现在变得简单了。
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2011-6-24 21:18
植珠很简单的事啊,买一套加厚的钢网带网吹,然后用好的焊油,很容易就做上去了啊
作者: 夜未眠    时间: 2011-6-24 21:28
NF4的单桥重做基本100%不会好的
作者: 九州    时间: 2011-6-24 21:32
重新做有可能会过的
作者: 尹谷丰    时间: 2011-6-24 22:08
NF4重新做一般都会好  但好了也顶不了3个月  所以我现在都不做
作者: 李刚平    时间: 2011-6-24 23:28
别急,慢慢来
作者: hsenmin    时间: 2011-6-24 23:35
换板得了,来的还快
