标题: 仁宝保护隔离电路维修 [打印本页]
作者: hougygood    时间: 2011-6-23 23:18
标题: 仁宝保护隔离电路维修
客户送修一联想天逸f41a,说是不开机,接过机器后,接可调电源,待机0。04,感觉应该有短路地方,拆机后测个点电感对地组织,均没有发现短路,后测主供电才50多欧,判断没错,是主供电段路,首先断开判断pr45问题所在位置,1脚正常,2脚50多,继续断开pl4,发现pl4第2脚阻值50多欧,正好与主供电阻值一样,当取下pc25时阻值恢复正常,补一个同样大小的电容上后,测公共点阻值恢复正常,通电待机0.02,按开过电流一直上扬,感觉应该差不多了,接屏后通电按开关,lenovo几个大字显示在眼前,好,问题解决!
天逸F41.pdf
1.12 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 15222958124    时间: 2011-6-24 00:26
楼主不错啊,请教一下,你说的主供电阻止50多欧,是量的哪两个点之间的阻值?
作者: 15222958124    时间: 2011-6-24 00:28
是不是公共端MOS管对地阻止啊?   还有就是正常的阻值是多少呢?
作者: zhoutao    时间: 2011-6-24 00:30
请问楼主  待机0.04不是很正常吗  怎么能看出是有短路的  提示一下   给本人维修看   0.04待机很正常不过了
作者: 王志佳    时间: 2011-6-24 00:47
回复 15222958124 的帖子
是B+,仁宝中的公共点电压
作者: 15222958124    时间: 2011-6-24 00:59
回复 王志佳 的帖子
那B+一般的对地阻值是多少啊?还有就是楼主说的好像是阻值,不是对地阻值?
作者: 夜听风雨    时间: 2011-6-24 07:30
运气太好了
作者: 清风陈    时间: 2011-6-24 08:58
楼主修这个机器应该很多了,不然待机0.04就看出是短路了,像楼主多学习一下
作者: shihai25    时间: 2011-6-24 11:28
我的是待机0.01 开机没反应   开关有10多V  没3V 5V 但是有人说开机后才有3M 5M 不知道说说的对
作者: 锦程科技小刘    时间: 2011-6-24 11:55
向楼主学习
作者: 盛世电脑    时间: 2011-6-24 12:00
看来要多量对地阻值呀。
作者: dtx5715    时间: 2011-6-24 12:11
楼主的这种在公共点断开法来排除故障的方法值得学习
作者: 赵景    时间: 2011-6-24 13:55
最爱 修这样的机器了,供电问题,而且还是B+的!
作者: wsk3917    时间: 2011-6-25 17:50
这款机子是仁宝点火回路设计,有通用性,大家好好学习
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-6-30 20:28
zhoutao 发表于 2011-6-24 00:30
请问楼主  待机0.04不是很正常吗  怎么能看出是有短路的  提示一下   给本人维修看   0.04待机很正常不过了 ...
仁宝的点火回路,你搜搜吧  这种保隔完全对地待机也只有0.07A,可以计算出来的。
作者: lidanping0812    时间: 2011-6-30 20:34
看下图纸不就知道老
作者: xmdnll    时间: 2011-6-30 20:34
我是新手  没看明白  1.脚  2脚  ,,还有 PC25 跟 2脚有什么关系  能不能教教小弟
作者: xmdnll    时间: 2011-6-30 20:37
再问下  是不是你说的那个主供电就是B+啊 公共点电压 50欧
作者: hougygood    时间: 2011-6-30 21:10
公共点对地阻值偏低!
作者: hougygood    时间: 2011-6-30 21:12
就是公共点的对地阻值!
作者: 4547    时间: 2011-7-23 23:54
我这有个待机一样的板机     可以学习学习谢谢了
作者: 豆腐刀    时间: 2011-7-24 01:11
楼主为何不拆MOS管,却拆电容,可见经验丰富
作者: tanjianqiang    时间: 2011-7-25 12:36
学习了。。。。。。。。
作者: hanhan0312    时间: 2011-7-25 16:10
难者不会,会者不难,感觉高手修机器就是一种享受{:soso_e100:}
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-7-25 18:02
公共点对地阻值不正常,先量大滤波电容,学习了··
