标题: f31a换改良后 [打印本页]
作者: kbfhv    时间: 2011-6-23 22:59
标题: f31a换改良后
今天修到一台f31a换改良后用了几小时是正常的放电影CPU60度,显卡也是60度。可过了一会再开机电流在0。55A左右徘徊大概1分钟左右才上去然后才有显示(用的话还是可以正常用的),关了再开就正常了,反复试了几次都是这样。我以为是电容充放电造成的就换了几个大电容 试试。但还是这样。到了晚上我再开机就掉电(电流跑到1。4A就掉了)
作者: 传华宏世    时间: 2011-6-23 23:06
再换一块,,,,,
作者: 学修本    时间: 2011-6-24 00:14
这机发热量超大。上次有一台搞长转才解决掉电问题
作者: 15222958124    时间: 2011-6-24 00:21
在做咯,加块铜片
作者: 新乡华宇    时间: 2011-6-24 09:27
kbfhv 发表于 2011-6-23 22:59
今天修到一台f31a换改良后用了几小时是正常的放电影CPU60度,显卡也是60度。可过了一会再开机电流在0。55A左 ...
是不是天逸 ,13.1的本?945?这本热死了
作者: 长治维修    时间: 2011-6-24 09:53
这个机器温度就高。不过我换过全新的还没有再坏过,估计你是没有焊好呀,再焊一次,不过要保证你的芯片是全新的。
作者: 王春海    时间: 2011-6-24 09:59
看来还是要换掉显卡。注意北桥。此机器两个芯片离得太近。
作者: kbfhv    时间: 2011-6-24 12:20
谢谢师父们:我这块显卡是全新的,我拆下主板摸显卡特烫,电流是0。5A。不上了
作者: 赵景    时间: 2011-6-24 13:54
再换显卡好好焊一下!
作者: 破小孩    时间: 2011-6-24 17:16
这机器我换了个改良的显卡,结果用了半个月,然后再开机就总是掉电了
