标题: 这台电脑对http://www.hao123.com有仇。 [打印本页]
作者: dcdzzz    时间: 2011-6-23 22:49
今天遇到一台很郁闷的电脑,用户想要设置http://www.hao123.com为主页,打来电话说他设不起,叫我去看看。我去后在IE性情属性里设好主页为http://www.hao123.com。打开IE提示SysFader:IEXPLORE.EXE应用程序错误,可是设其他的地址却一点问题也没有。不知道是遇上了什么病毒?
作者: aguo123    时间: 2011-6-23 22:56
用360强制帮订试试看
作者: dcdzzz    时间: 2011-6-24 08:14
回复 aguo123 的帖子
是可以锁定主页的,就是打开主页(http://www.hao123.com)出错。
作者: zhengsir222    时间: 2011-6-24 08:17
下个金山急救箱就可以搞定了
作者: 凉快    时间: 2011-6-24 14:19
360,试试看.这么多杀毒里面我最看好它了.免费,又好用.双核以上的机器不用简直是白不用.
作者: dcdzzz    时间: 2011-6-24 15:01
已经用360扫描几启遍遍,还用了这软件的系统急救箱,都没有解决了问题。
作者: jim174819    时间: 2011-6-24 17:46
这个估计IE程序的核心文件被破坏了
作者: 天末777    时间: 2011-6-25 10:41
用瑞星卡卡修复一下试试
作者: cncpu    时间: 2011-6-26 07:17
看看HOST表,是不是被劫持,还有最好重置一下工具栏按钮!
作者: xiaocao1021    时间: 2011-6-26 07:29
系统的问题
作者: jzfd    时间: 2011-6-26 07:40
360急救箱扫扫,还有意外收获噢···············
作者: dsj0007    时间: 2011-6-26 08:46
{:soso_e100:}      下个金山安全卫士将IE绑定就行了
作者: dcdzzz    时间: 2011-6-26 09:57
我上面已经说了,用急救箱扫描了的。
作者: lxd132    时间: 2011-8-3 23:04
换个游览器试试,,
作者: xiongmao1    时间: 2011-8-3 23:16
火狐浏览器,非IE内核··楼主可以试下,看是系统IE问题不
作者: jmpeng    时间: 2011-8-12 13:39
锁定主页OK
作者: 侯门电脑    时间: 2011-8-12 14:01
升级到IE8吧
现在IE6越来越不稳定了
主要是加载的插件太多了
作者: winter5234    时间: 2011-8-12 19:18
销定看不行不
作者: wangyi131    时间: 2011-8-13 12:55
应该是病毒把系统文件破坏了   换个360急速浏览器看看!
作者: 砾石    时间: 2011-8-13 22:35
使用的是IE8浏览器么?
作者: zjh831012    时间: 2011-8-20 10:53
是不是用了IE锁定那个程序,然后被杀软杀掉了哟。
作者: 东营看电影    时间: 2011-10-28 16:43
换浏览器 急救箱
作者: 赵景    时间: 2011-11-3 15:39
IE被篡改了,用360能改过来!
作者: lzcmling    时间: 2011-11-14 12:50
这个问题常出的话就是。内存坏或内存接触不良,,。。。内存坏的几率大。。。可以使用,但是会出现问题,清理插槽,换个插槽或换根内存试试。
作者: dgfer110    时间: 2011-11-22 19:02
现在真正的纯净版的系统不好找了,大部分都是C盘装了一堆东西,IE篡改的乱七八糟,,哎,做系统的都不好做了
作者: 广源    时间: 2011-11-29 10:43
虽然也喜欢用精减过的系统(人穷机旧),也不是不尊重做系统者的劳动,但还想有自己的IE主页,所以喜欢以前的可牛里面的检查IE的功能。
作者: 范德萨    时间: 2011-11-29 14:07
基本上可以确定是病毒
作者: 忘形    时间: 2011-11-30 10:40
先把IE修复,然后再设置,应该可以的
作者: fswss    时间: 2011-12-1 18:24
没来得急看,应该不错,先帮你顶
云南SEO yunnanseo.net/  dsyy.58.com.cn/
站长网 zuiadmin.com/ 站长论坛 zuiadmin.com/bbs/
作者: hkythm    时间: 2011-12-2 23:04
用360强制帮订试试看
作者: 新①贝贝    时间: 2011-12-4 09:20
何必纠结在这个网址上,其他网址难道就不能将就下
作者: 捷诺维修    时间: 2011-12-4 09:34
光就你出现的那个提示而言。好像跟IE8有关系,我搜索过这个提示。浏览器是IE8吗??
我自己用的机器有一段时间也是蹦这个,不过不确定是那个网页出。后来系统有问题重做了系统,IE还是8,,结果一切都正常了。
作者: 杜磊好    时间: 2011-12-5 11:20
ie可能有插件
作者: 城市的兵    时间: 2013-1-14 11:16
重新安装IE浏览器,试一下,有的是盗版系统强制安装的别的主页!
作者: jaye    时间: 2013-5-30 10:24
用急救箱就可以解决啊··
作者: 洛雨、晴缘▓    时间: 2013-12-15 09:44
   有木马,有时候是软件对好123有冲突
