标题: IE打不开 [打印本页]
作者: mayangxm    时间: 2011-6-23 21:35
标题: IE打不开
XP IE打不开淘宝网怎么办,别的网站都打得开。
作者: 随意    时间: 2011-6-23 22:06
用360安全卫士做一下IE修复.
作者: chenxxying    时间: 2011-6-23 22:30
重下个IE6装装,不行重装下系统。。
作者: 独行无恒    时间: 2011-6-23 23:05
升级ie版本,现在都用ie8或ie9了
作者: 大圣专修    时间: 2011-6-23 23:28
这种问题也出现在这里
作者: mofajingshi    时间: 2011-6-23 23:33
IE修复都是浮云,,,估计重装才是正道 ,,xp 安装系统 简单,,,,就算装原版的也快
作者: zhangtianliu    时间: 2011-6-24 00:21
重新装个IE浏览器
作者: 47000212    时间: 2011-6-24 06:51
是弹不出二级链接还是该页无法显示?
作者: zhaozhiya    时间: 2011-6-24 07:39
升级IE 或换360浏览器
作者: xiao651316734    时间: 2011-6-24 09:15
重装IE,换浏览器 。
作者: demonwar    时间: 2011-6-24 09:24
只是淘宝打不开,是不是被封了。。
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-6-24 09:31
好希望自己也碰到这样的问题
作者: tnrrty    时间: 2011-6-24 18:42
先杀毒再说,不行再考虑重装
作者: 张建述    时间: 2011-6-24 18:45
装个系统 就行了吗
作者: 临风    时间: 2011-6-24 21:43
清空下ie临时文件和cookis试试.
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-1 15:16
有杀毒软件吧淘宝的插件清理了吧  有很多这样的人 乱搞  你可能就是这样吧
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-6 23:31
中毒了,杀杀毒就好了
作者: 会唱歌的土匪    时间: 2011-7-14 12:53
杀毒,修复一下IE应该能解决
作者: 风行天地    时间: 2011-7-14 13:30
我的是IE8,还有火狐。平时上网用火狐,淘宝用IE8。
楼主电脑莫非中毒了
作者: a564521273    时间: 2011-7-14 13:36
中毒下个360杀毒或修复下
作者: zms63116    时间: 2011-7-14 14:10
是路由器还是单机拨号的?如果是用的路由器的,看看别人的电脑能不能打开。如果也打不开换路由器(或者重新设置路由器),如果别人的能打开你的打不开就重装系统。
如果是单机拨号上网的就直接重装系统。
作者: 316309892    时间: 2011-7-14 15:57
直接下载个IE8装了就OK。
作者: 绝版温柔    时间: 2011-7-14 16:13
什么中毒安啊 就是IE被劫持了  直接修复下就行
作者: 追求完美    时间: 2011-7-14 16:20
清空下ie临时文件和cookis 修复下IE 换个浏览器试下 不行就恢复或重装
作者: qysov    时间: 2011-7-14 16:35
1,看下杀毒软件是不是把淘宝网放黑名单了,
2,换个非IE内核的浏览器,看看能不能打开,
3,如果方便的话,换台电脑试试行不行,
4,如果以上的回答都是NO,那么就是电信的事了,打电话找电信商解决问题。
作者: 5855329    时间: 2011-7-14 17:04
下个别的浏览器啊
作者: Nokia    时间: 2011-7-14 23:07
楼主换个浏览器试试,修复一般都是很渺茫的,我以前也遇见过这样的问题!最直接的还是重装系统!
作者: xp2004    时间: 2011-7-28 16:02
换其他浏览器,或重装系统。
作者: 单釖乄赴会    时间: 2011-7-29 10:39
我遇到一次工商银行的网页打不开,其他的都可以,换IE,修复,一般能想的办法都用了,还是不行,后来就重装了!
作者: 萧玉    时间: 2011-7-29 10:53
IE打不开 显示什么字符啊 去下载个QQ管理之家 里面什么浏览器都有 从新下载一个搞定。
作者: 思念说嫩    时间: 2011-7-29 10:56
重装系统。
作者: sujichen    时间: 2011-7-29 21:08
估计是中毒了。。。。清理一下垃圾文件和cookis试一试
作者: 依旧    时间: 2011-7-29 21:54
神说,淡定、、、、
作者: xhj918    时间: 2011-7-30 10:09
重新安装 完全可以搞定的,你试试
作者: wowonoo    时间: 2011-8-8 16:56
如果是公司网络,那就很可能是淘宝被封了。
