查看: 3902|回复: 12
[主板维修]
斯巴达克M15-G41 SGMD2
发表于 2011-6-23 20:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
此板是雷击板上电测量网卡已短,摘掉后可以上电但是CPU供电和内核供电均无测量供电MOS上无电压求解决思路,RT8857是否能损坏
发表于 2011-6-23 20:46:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
首先时钟复位有没?
发表于 2011-6-23 21:54:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
    打下阻值看 南桥是不是好的、
发表于 2011-6-23 22:07:03 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
先要确定mos供电的12V没有,还是电源管理芯片没有控件mos
发表于 2011-6-23 22:17:42 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
sb可能击坏了
发表于 2011-6-23 22:21:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我前几天修了一批雷击的板子。SB挂了的占百分之八十,雷击的故障是不确定的,有连带声卡。COM口芯片、SB 。NB。一般是,摘掉网卡后、A14还是短。先把往SB去的3.3断开。看其它和3.3能不能起来、不行再摘其它的芯片、,电压都起来了 不跑。摘其它的芯片、NB挂的比较少。总之先把电压都修起来。再判断不跑的原因。没有看到供电芯片坏的例子
发表于 2011-6-23 22:54:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是CPU没有供电吗,上官都没有12V吗
发表于 2011-6-24 18:19:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
管的供电都有南桥开关机也正常就是CPU上假负载没有测出电压
发表于 2011-6-24 18:20:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
有朋友775板子不上真CPU有的不会出电压的不知道是不是真的
发表于 2011-6-26 17:38:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
我这板子拆下网卡芯片后南桥可以正常开关机请问有坏的可能么,另外现在上真CPU和内存后CPU正常发热但不跑码不知道哪里还有问题
发表于 2011-6-26 18:24:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
lpb999 发表于 2011-6-26 17:38
我这板子拆下网卡芯片后南桥可以正常开关机请问有坏的可能么,另外现在上真CPU和内存后CPU正常发热但不跑 ...
把COM口芯片摘了试试。这问题比较难缠
发表于 2011-6-26 18:30:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查全板,如没有异常就先修供电吧。
发表于 2011-6-26 18:58:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有难度啊 只能一点点的 排查了
