标题: 联想F41M雷击 [打印本页]
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2011-6-23 19:11
标题: 联想F41M雷击
一台联想F41M,被雷击了。裸板点电流跑0.5A,手摸网卡烫手,拆掉网卡跑0.45,现在量供电全都产生,CPU供电0.9V不知道是否正常,T2390U,现在不跑码,求思路。
作者: 欣心电脑    时间: 2011-6-23 19:59
EC应该是工作了的、看看EC有没有发PM-RSMRST#信号给南桥
作者: shu9919    时间: 2011-6-23 20:02
EC 南桥检查看看~
作者: 飞越/电脑    时间: 2011-6-23 20:10
被雷劈了   干了网卡还不好  干南桥就行了
作者: 月黑风高杀人夜    时间: 2011-6-23 20:17
回复 欣心电脑 的帖子
都上电了还查这信号有什么用啊 。。
作者: ★牛气冲天★    时间: 2011-6-23 20:36
回复 欣心电脑 的帖子
ec没有发出RSMRST#给南桥,会触发上电吗,不要误导楼主
作者: pengob    时间: 2011-6-23 20:50
从CPU工作条件查起吧
作者: 东航    时间: 2011-6-23 21:10
换南桥吧,一般雷击的网卡和南桥一起坏
作者: 盛世电脑    时间: 2011-6-23 21:16
你把网卡芯片取下来试试,有的网卡芯片坏了,是不能开机的,如果取了还不行,那就是南桥有问题了,网卡直属南桥管哈。
作者: 倒立的鱼    时间: 2011-6-23 22:02
    供电正常就查时钟、复位啊。看CPU有无复位。在一步一步往前查、
作者: wangxiaoning    时间: 2011-6-23 23:37
测一下PCI还有CPU的复位,应该是不跑CPU的。这款机修的最多是显卡虚汗。
作者: chen514177    时间: 2011-6-23 23:45
楼上的说的没错干网卡不好直接干南桥
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2011-6-24 08:18
谢谢大家指点,我是按着CPU不跑码来修的,先检查的时钟,发现没有时钟,量时钟IC工作条件都满足,于是换时钟IC,结果成功修复。谢谢大家的指点。
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-25 10:15
雷击的机器没遇到过 学习中
