标题: 谁能解释G86-603-A2/G86-630-A2/G86-631-A2的区别,它们之间为何能代用, [打印本页]
作者: 夏朝君    时间: 2011-6-23 17:34
谁能解释G86-603-A2/G86-630-A2/G86-631-A2的区别,它们之间为何能代用,如果代用会出现一些问题吗?比如显卡的显存大小会发生变化,本人遇到过这样的问题,
1、我曾经用GF-7300T-N-A2(升级版)代用GF-7300-N-A2,然后客户发现他的显存由128变成了64MB,重装过系统和显卡驱动,显存还是没变化,后来客户让换会原本的显卡后又变回了128MB,但没用到一个星期又出现问题了,没办法又帮他换回升级版的显卡。
2、宏基4520,我用G86-631-A2代用G86-603-A2,这次客记户发现了四个问题,a、显卡温度比之前要高,a、显卡的出厂日期比以前早,b、显卡的显存由原来的512MB变成了128MB.
请哪位大侠能解释这些问题。
作者: ywuypm    时间: 2011-6-23 17:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刘键    时间: 2011-6-23 21:01
都替换好多板子了,也没有出现过你说的情况。或许我换的还是少。
至于说为什么能替换,据传是核心部分都一样。只是在细微处有差别。别的就不知道了
作者: 沈阳鼎诚天    时间: 2011-6-23 21:08
好像都是8400的显卡什么8400g 8400gs 8400gso
但是具体哪个是哪个我就不知道了
据说631本身就是改良,所以带R不带R不重要,至于你说显存的大小,我还真没注意过
G86-6XX-A2是全可以代用的像什么603,620,621,630,631芯片的引脚定义是一样的
作者: jslas    时间: 2011-6-23 21:53
买到假的了吧?
作者: 缘如水    时间: 2011-6-24 23:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wugaoshang    时间: 2011-6-24 23:42
是不是买到打磨的了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-6-25 09:47
这个真要有个出来分析,我也曾经遇到过客户打电话来问这个事情,我还真不知道是咱回事,就告诉他这是升级版本的芯片,软件现在还不能测试出来.客户就半信半凝的,
作者: 维修难学呀    时间: 2011-6-25 09:57
显存没有注意,不过温度换了改良的会比原来低些
作者: 赵新华    时间: 2011-6-25 09:57
你的用631代换的那个应该买到假货了
作者: zshuntao    时间: 2011-7-1 20:35
{:soso_e104:}跟那些都没关系都是8400但是位宽不一样这是问题所在!
作者: xmdnll    时间: 2011-7-1 20:55
楼上的回答 值得借鉴下
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-7-1 21:15
哥,631是后来改良冒出来的,怎么可能比603还早??买到打磨的了!打磨的G86 6** 了
作者: dzfair    时间: 2011-7-1 21:37
能否详细的在说下?
作者: 九阳神功    时间: 2011-7-1 21:58
我换过好多都没有出现这种情况呀,是打磨的吧
作者: 马啊    时间: 2011-7-1 22:21
没遇到楼主说的情况,一般都直接代的,没发现什么问题
作者: luster    时间: 2011-7-1 22:52
经常换G86的,没发现楼主的问题
作者: 岭南飞雪    时间: 2011-7-1 23:36
我也遇到过换升级版显存降低,疑似打磨芯片,只要不坏就达到目的了。
作者: 宋来    时间: 2011-7-1 23:45
经常换也没有注意到过
作者: 豆腐刀    时间: 2011-7-1 23:50
现在的显卡真是没折,加焊还好,换显卡可就够呛了
作者: 新乡华宇    时间: 2011-7-2 00:09
宏基4520是512M???
不是吧老大,顾客讹诈你呢吧。厂家都没出来512M的啊。你又没去掉显存,怎么容量会变化啊
温度只会底,要么你买到假的了,要么没装好散热片
显卡日期改不了,除非你刷BIOS,刷BIOS可以改一切参数。假1G,11年显卡就这样诞生出来的
这些都是一样一样的芯片,编号不同
作者: dinglanhu    时间: 2011-7-2 00:31
我来告诉你,据说是英伟达公司为了区分供货给哪一家,而做出的编,比如:603是给仁宝的,630是给华硕的,。。。。。是给伟创的!
作者: dinglanhu    时间: 2011-7-2 00:33
据你抽说的显存大小不一下,我遇上的是改了BIOS就会出现256M变成128,没有换到过换芯片而显存改变的情况!
作者: 小汇    时间: 2011-7-16 11:18
下次换时注意测测
作者: 冬羽    时间: 2011-7-16 11:28
,,就算可以代用,代用后也会出现一些问题,设计图纸不一样再加上外部线路也不一些,内部元件不一样,显卡的点位功能一样的话,基本上可以代用,但是内部的模块肯定是不一样的,除非是升级版的,定义一样,内部模块比之前的更合理,,,个人认为的供参考。。
