联想c462a 电源能开机 电池开不了机
一晚长大
2011-6-23 16:53
(71.53 KB, 下载次数: 54)
下载附件
保存到相册
2011-6-23 16:52 上传
此机器问题问电源开机正常 电池开机黑屏
用电池开机测试 +5vs有3.37v电压
+5valw没有完全导通过来
u28 G极电压为 5v
r483 为20k电阻 测试电阻正常
直接换4.7k电阻到r483
电池开机之后G极有7v多电压
不明白用电池开机为什么在20k电阻的时候u28的g极电压低
指纹密码
2011-6-23 16:58
MOS管子不良 电源是19V 电池是12V 用电池时12v不能完全导通管子引起
llyx
2011-6-23 18:50
Q37老化或5VS GATE有地方拉低
友安
2011-6-23 22:06
+vsb 电压多少?如果是这个电压偏低就要查前面了
王子的泪
2011-6-23 22:31
你再查查与它相连的原件,是不是有拉低了。
传华宏世
2011-6-23 22:42
o ,y研究现就可以了,这个不难
谢学江
2011-6-24 09:56
看u28的g是不是有漏电
真荣兴
2011-6-24 10:03
这样改就担心不稳定
盛世电脑
2011-6-24 10:30
有道理,看来我得仔细研究了。
一晚长大
2011-6-24 22:21
测阻值都是正常的
走在路上2011
2011-6-24 22:37
新手 第一次遇到 学习
