标题: msi做不上系统 [打印本页]
作者: 1038397253    时间: 2011-6-23 16:41
标题: msi做不上系统
V星主板做不上系统,复制完文件解压后就黑屏怎么回事呀!各位大侠帮帮忙呀
作者: st500    时间: 2011-6-23 16:47
换过内存,硬盘了吗?
作者: 1038397253    时间: 2011-6-23 16:49
硬盘换了,内存没换
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-6-23 19:06
外接设备没问题的话 南桥几率大点,很多进不了系统的我都是换南桥就好了的
作者: moonbao    时间: 2011-6-23 19:10
硬盘换了,考完文件黑屏,应该先看硬盘再看主板,用PM看看硬盘主引导区有没有设为活动,如果设了还是黑屏,就要重建MRB
作者: 星语心愿    时间: 2011-6-23 19:47
硬盘和内存都有可能 不过也有的系统版本高了或低了也不行哦 换多个系统做一下
作者: 1038397253    时间: 2011-6-27 10:39
呵呵 ,换了一个显卡居然好了
作者: 新人维修员    时间: 2011-6-29 17:51
你这个现像我以前装系统也碰到一次,换了2个XPSP3的系统都一样,硬盘重新格式化分区还是安装好系统后就黑屏,原来是显卡驱动不对,再次安装的时候取消所有驱动,只保留网卡的,就OK了。
作者: 345998770    时间: 2011-6-29 18:18
晕。。居然是显卡
作者: xmdnll    时间: 2011-6-29 18:39
一看 就得先考虑显卡喽
作者: huangxin52    时间: 2011-6-29 21:33
刷bios先,换cpu内存那些,不行拆除外设及其外设芯片...检查南桥供电时钟是否正常?
今天修到一个同行送过来的类似故障,装个系统搞了一上午都没好,但是不死机。同行急的都换成了安装板的光盘来做了。。。拿到我这我给bios选择到优化设置就好了...哈哈,那同行在家搞了几天。。。
作者: 尖括号    时间: 2011-6-30 09:38
都想复杂了
作者: 我是方刚    时间: 2011-6-30 10:04
尖括号 发表于 2011-6-30 09:38
都想复杂了
都是见过大风大浪的,考虑问题有时候都会想复杂了,总比那些不知天高地厚的毛孩好多了吧
