标题: 15寸液晶显示器坏了 [打印本页]
作者: 花都天使    时间: 2008-4-21 00:13
标题: 15寸液晶显示器坏了
这液晶是hinq牌子的,具体故障现像是这样的,有时冷机开机正常,电源是外接的,有时冷机开机时那个开关按下去亮一下就会灭了,不过它还是能用的过了一会,它会闪几下后就可以正常工作,但如果开机时间长了,会出现白屏和有竖纹。
我把它拆开,发现里面是这样的。。
接好线,开机,发现高压条“嘀”。。“嘀” 的响。。屏也跟着亮一下灭一下的。然后就亮了,大约经过三到5秒吧。不过这时如果把开关,关了,马上开的话又可以马上亮,没有声音,如果等一下再开就会又有那声音。。。这正常吗?
[ 本帖最后由 花都天使 于 2008-4-24 19:11 编辑 ]
作者: 十戒    时间: 2008-4-21 00:21
可能热稳定不良,摸一下各IC温度.........
作者: 把显示器修精    时间: 2008-4-21 09:23
MCU  和屏线 有问题      先换块驱动板  把问题确定了 在看是不是那两个出问题了
作者: 覃师傅    时间: 2008-4-21 17:55
电源问题,更换电源试一下.
作者: 此ID已经删除    时间: 2008-4-21 19:08
典型的拼装机。换板试试,看问题是在板上还是屏上?
作者: 好好东东    时间: 2008-4-21 19:12
线上有个磁环?.............
作者: 长风    时间: 2008-4-21 23:42
板坏了.直接代换驱动板.
作者: ㄚ宇    时间: 2008-4-22 00:04
恩換板最快不用修了但是你燈管可能也有問題
要試試喔
作者: 洲记    时间: 2008-4-22 09:38
看你说的现象应该有两个问题存在的,一个是冷开机的,另一个是白屏的,冷开机不良可能是电源,也有可能是驱动板,白屏有可能是那个TTL扣板接触不良或屏有问题,
作者: 许文海    时间: 2008-4-23 11:49
这个机器典型的组装机。换电源试下,不过电源可能性不是很大,最有可能就是驱动板的问题。因为用久了白屏驱动板肯定是有问题的
作者: 花都天使    时间: 2008-4-24 18:57
标题: 回复 #7 长风 的帖子
换驱动板,还要刷MCU吖,我都没那设备,还有驱动板要多少钱一块吖?
作者: 维修公司    时间: 2008-4-24 21:39
拼装机  故障多多  修好了后  安装不注意都会再出现其它故障,。。。。。。。。。
作者: 花都天使    时间: 2008-5-27 01:07
算啦,显示器我给别人修啦,不管啦..
作者: 车哥    时间: 2008-5-27 11:29
这种明显就是改的板子,这种坏的多,换驱动板
