标题: 联想天骄S2040X RC410-B V:1.1 主板开机跑D1,触发正常,内存供电正常! [打印本页]
作者: 广西本土    时间: 2011-6-23 16:20
联想天骄S2040X RC410-B V:1.1 主板开机跑D1,触发正常,内存供电正常!有谁碰到过上来说一下。
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-6-23 19:08
这板的通病有两个,一个就是南北桥供电的哪电容容易爆引起不开机,还有一个就是U座容易虚焊,你可以压压看,修了很多这样的 回焊U座就好了
作者: 179128116    时间: 2011-6-23 19:23
楼上的经验可真不少啊,一刀见血。
作者: scq330    时间: 2011-6-24 10:35
有条件先刷个bios看看。
作者: 红林维修    时间: 2011-6-24 10:39
烤一下内存槽旁的排阻试试
作者: sunshing    时间: 2011-6-24 10:41
先刷个bios看看
作者: 汤晓博    时间: 2011-6-28 16:58
我的是走D4     不知道是不是座也虚了、    联想的品牌机775 的 老是出这种问题。
作者: 广西本土    时间: 2011-6-29 10:31
已经修好了,从最基本的入手,清内存清显卡座清BIOS,OK!就点亮了进系统很正常,但是有一点还是不能理解就是跑D1不变,晕在没清理之前也是跑D1但是点不亮但是清理之后也是跑D1但能点亮我也不知道是怎么回事了。!!{:soso__11684382899182007580_4:}
