SONY屏幕一边黑屏如图
ywuypm
2011-6-23 15:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
fanjianrong0311
2011-6-23 15:59
加焊一下北桥试试吧,应该能好!
myhome31
2011-6-23 16:05
恢复一下BIOS默认值看行不,然后换屏试试,最后显卡,不过显卡的几率小。
E生无忧
2011-6-23 16:13
这个情况我也遇到过 没有搞定
E生无忧
2011-6-23 16:14
这个情况我也遇到过 没有搞定
氏祖
2011-6-23 16:47
只有先换屏试试
指纹密码
2011-6-23 17:09
应该是你的屏线 或屏的故障
zzbyu
2011-6-23 17:20
接个外显看看正常么?
wugaoshang
2011-6-23 17:24
直接换屏看看
ywuypm
2011-6-23 17:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ywuypm
2011-6-23 17:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ywuypm
2011-6-23 17:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ywuypm
2011-6-23 17:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
凤凰捏盘
2011-6-23 17:47
重装下驱动试试,可能是驱动的问题
欣心电脑
2011-6-23 19:05
看了你的情况、、应该可以排除是屏的问题了、建议打一下显卡周围电容是否有短路和北桥的对地阻值正常不、、、
376057772
2011-6-23 19:33
还是换个屏试试吧,碰到过是屏问题。
pengob
2011-6-23 21:24
刷个BIOS看看,不行就用驱动板点屏确定屏的好坏
李忠潮
2011-6-23 22:00
就是那些拨码开关的问题 查查PDF 会有收获的
会走的鱼
2011-6-23 22:32
换一张屏试试,。 或者屏线,
先不要考虑显卡 ·先简单的
583678386
2011-6-23 22:34
屏问题吧换个试试
传华宏世
2011-6-23 22:48
应该是驱动不对
传华宏世
2011-6-23 22:49
刷写BIOS,,,,,,,
晨翔电脑
2011-6-23 22:49
先看下那些推动的小开关是不是接触不好或是坏了,,ON的时候应该是两边的脚能通的。
进步青年
2011-6-23 22:52
给客户把风险说一下 ,,搞北桥吧 ,,
吉匀
2011-6-23 23:14
这种问题我遇到过,我上次是天逸100L,也是这种情况。后来查到是插屏线的插槽有脚虚焊了,焊好后就OK了。我说的方法只供参考。
myhome31
2011-6-24 09:42
回复
ywuypm
的帖子
那些小开关是有作用的,调整上下位置可引起不亮机或不触发,你可以试着调一下,看是不是他们引起的,但要记好每次位置。
王春海
2011-6-24 09:50
看情况是屏和ec数据有问题。拆掉屏外接显示器试试吧。先不要干桥。
cjw666666
2011-6-24 10:29
换个屏,不行的话刷下BIOS
herryboba
2011-6-24 10:31
外接都不正常就不是屏和屏线的问题了吧,这个进PE试试,如果连PE进去都还是这现象的话我觉得就是显卡挂了
guoyongxin92
2011-6-24 11:38
应该是屏线,遇到过一次
苦瓜!
2011-6-24 11:44
先 更新驱动 试试然后 换屏线试试 不行 刷屏麻片 下来 换屏 最后 在动显卡 北桥!
盛世电脑
2011-6-24 11:57
最好是换个屏试下,测下屏线周围的电容电阻试试。
bjbbz
2011-6-24 12:00
我遇到过换北桥好了是945那种小北桥
走在路上2011
2011-6-24 12:07
先换屏试试吧····
kh1979
2011-6-24 13:18
显卡驱动吧。。。。。
赵景
2011-6-24 13:40
驱动,屏线,屏,北桥及外围电路
小菜学习
2011-6-24 13:42
显卡的问题大些,遇到过这样的。
