标题: 现有一IBM X100E的小笔记本点不亮 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2011-6-23 15:38
现有一本本,X100E的用可调电源,接上后,待机0。015,测得电源接口处,电压为11V,可调电源是调到20V的,被接低了,正极对地阻值为1,无穷大,这正常吗,然后开关处有电3。3V的电压,可触发,但是电流到0。3回到0。1反复如此,请高手指点,,本想把20V主供电有短路先查出来?但是本人没有图纸没法,有图纸的大哥们麻烦上传一份谢谢!
作者: myhome31    时间: 2011-6-23 15:48
触发瞬间,测一下哪个电压没有出来。
作者: 何建虹儿    时间: 2011-6-23 23:17
联想的电路做得好,只要有短路都会保护的,这个只有你自己跑线路查了,这些东西,不可能要图纸才能修得好吧,像一些新出来的机器我们是找不到图纸的。要脚踏实地啊,不要老是依靠。
作者: 耐心与理解    时间: 2011-6-23 23:26
查下哪个电压没出来
作者: 韦小B    时间: 2011-6-23 23:34
我还以为X100E有什么通病!
