标题: 联想Y450 一开机电流直接跑到0.63不动  [打印本页]
作者: qw5299752    时间: 2011-6-23 14:46
联想Y460一开机电流直奔0.63不动
作者: 九重    时间: 2011-6-23 15:24
量一下各个供电到没有
作者: rzlenovo    时间: 2011-6-23 15:33
供电没有出来的,CPU供电正常吗
作者: 焦作邦尼    时间: 2011-6-23 15:37
查查cpu供电吧。如果正常,看看内存,像是挡内存了
作者: myhome31    时间: 2011-6-23 15:52
应该是哪个芯片坏了,引起短路了。
作者: 何建虹儿    时间: 2011-6-23 23:20
看看有没有进水这些哦!
作者: Pasttense    时间: 2011-6-23 23:29
不放内存呢?能关机吗?说详细点撒
作者: 硅谷动力    时间: 2011-7-8 18:42
我这有个机器也是的开机直奔0。48装不装内存CPU都不掉电,EC烧了,其他没见什么异常
