标题: L10东芝 可以开机,掉电 [打印本页]
作者: 项校文    时间: 2011-6-23 14:42
标题: L10东芝 可以开机,掉电
         一台东芝机子可以开机,能够正常进系统,用了25分钟,声音越来越小,当声音没有的时候机子就会重新启动,当启动到LOGO 画面时又掉电重启,越掉电流越小,,主板上的有极性电容都换了,温控换了,,之前不开机时搞过南桥开机USB不是好的,之后又换了南桥,IO也换过, 哪么修
作者: 项校文    时间: 2011-6-23 14:51
855的北桥,DBM的南桥,集成显卡,U换过了,内存也换过了
作者: 乐观    时间: 2011-6-23 15:19
换了这么多,换板算了
作者: 项校文    时间: 2011-6-23 16:35
回复 乐观 的帖子
不甘心啊,已经亮机了的机子,
